Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:47
да по помойкам эт хорошо, вот ток хотелось бы лучше купить этот прут)) кто знает где купить такой прут? предлагайте свои варианты))
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 5:01
она в специализированных конторах на вес продается килограммами.
или шпилка резьбовая продантся куском 2м
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:21
Проблема заключается в том, что на закрытие личинки замков срабатывают, а на открытие-нет!
Разбирал, держал в руках личинку обильно промыл вдшкой...
Но стоит какой-то ограничитель на открытие.
Это на водительской... Она с момента покупки не открывалась, а теперь и пассажирская перестала открываться, но там еще не смотрел.
В чем может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:33
OHV гуру
Попробуй не вставляя личинку в дверь.Подёргать за рычажёк активатора в который она вставляется.Естественно при закрытых всех дверях.
Если двери не откроются то дело не в лечинке.Активатор или проводка приказали долго жить.А если сработка активаторов будет (то тебе повезло) ,то может просто лечинка не досылает рычажёк активатора до конца.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:43
Все уже проверил. За рычажок дергал. Там такая конструкция, что если бы не работал сам активатьр, то двери даже не закрыть было!
А вот что можно сделать, чтобы на ОТКРЫТИЕ личинка досылала рычажок?
На закрытие-то нормально досылает...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:29
Личинки-то поддаются ремонту?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:01
Личинки то поддаются ремонту?
Никакого ограничителя нет - просто стерлась личинка... очень частый трабл...
Про ремонт читай здесь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:14
Там ничего конкретного нету(((
Новые сколько стоят? Мне бы на двери... Багажник с кнопки открывается...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:42
Уууу...а самому поискать на форуме?
Иди сюда, читай что пишет dsa и смотри там мою сцылку...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:17
Так у меня не с ключами проблема, а с личинкой! Как я понял, наводка на пост про заказ ключа в Англии... НО у меня ЛИЧИНКА в одну сторону работает, а в другую почему-то перестала... Из-за чего это происходит? Не может же машина нормально открываться и закрываться, а потом бац, замки замерзли(притом с утра все нормально было, а вечером уже все) и личинка перестала открывать машину.
Ремонтируются ли личинки своими руками? Может там что-то соскочило?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:02
Люди, помогите советом, а то надоело вскрывать свою машину как заправский вор)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:31
Эскортовский замок - разновидность "английского", примечателен возможностью закрыть его любым ключом. Как и англиийский состоит из дисков с кодовыми прорезями в центре. Каждый диск маркирован, набор символов с дисков является кодом ключа. Со временем фигурные отверстия в дисках разбиваются и личинка закусывает или клинит. Ремонт возможен заменой дисков с разбитыми отверстиями.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 3:01
:smile139:
А чё, фотки по ссылке на замок транзита недостаточно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 3:42
OHV гуру
Стас Спб
Конечно лутше поискать на авторазборе вместе с ключём.Комплект новых стоит гдето от 6 до8тыс.р.
Я разбирал сваи.Были заржавевши и выработанны.Это очень геморойно.
После разборки лечинки я всё отмыл,собрал все сектора в кучю и вставил в них ключ.Повернул ключ в сторону открытия и всё это дело зажал в тисках.Потом надшелем маленьким пропилил паз в другом месте через 180градусов от основного паза(потамучто старый паз уже на некоторых секторах не совпадал).В этот паз вставляется ось диаметром 2-3мм.Так что и паз припиливается такимже радиусом.
Потом всё собираеш ,смазываеш,ось желательно заменить на новую(я брал сверло подходящего диаметра и спиливал хвостовик)
Самое главное сильно не перестораться с припилкой паза.У меня пасажирская дверь досихпор открывается и закрывается отвёрткой подходящего диаметра.До этого лечинка вобще не проворачивалась.
Удачи!!!
IMG 1у.JPG [ 49.63 КБ | Просмотров: 5695 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:51
В общем-то вчера пытался оживить водительскую личинку промыванием её вдшкой. Сразу говорю, что не помогло.
Спасибо за развернутые ответы, но перебор и ремонт "секрета" не по моим силам.
Теперь о пассажирской.
Проливая вдшкой и крутя таки получилось её расшевелить! Иногда проскакивает на открытие. Отчетливо видна ржавчинка на секрете. Отнес домой и кинул в банку с уайт-спиритом. Через 10 минут результат еще лучше!
Потом обильно смажу все это дело графиткой. Теперь вопрос.
Какой шанс на то, что водительскую, опусти в ведро также можно заставить ожить?
На закрытие она работает на ура! На открытие, секрет на 1-2мм проворачивается, но палец дальше не идет...
