Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 4:38
Народ привет всем!
Подскажите пожалуйста, может кто знает, или стыкался откуда родом данный ДПДЗ, то есть с какого автомобиля?
Заранее спасибо!
DSC00111изменённый.jpg [ 349.98 КБ | Просмотров: 8502 ]
DSC00108изменённый.jpg [ 330.96 КБ | Просмотров: 8498 ]
DSC00105изменённый.jpg [ 414.76 КБ | Просмотров: 8501 ]
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 4:42
Очень похож на этот...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 0:54
Отвалился мой ДПДЗ приклеенный от волги. Капот по его разъему стучал не хило вот и эпоксидный клей не выдержал. Изменил разъем, приклеил заново, поглядим. Катался на родном (есть обрыв стопудовый) от безысходности - поменял 2 регулятора давления топлива. Может зря :bye: :evil: :bye: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:44
НЕ ФОРДОВСКИЙ стопудово...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:49
http://forum.andre-citroen-club.de/show ... hp?t=94256
то ли ПЕЖО, то ли Ситро.... или оба...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 3:58
Не нашёл тему про ДПДЗ для моего двигла. Отпишусь здесь.
В общем давно уже меня мучает проблема с ХХ. Если машина стоит, то работает ровно, но чуть-чуть подёргивает. Едешь на скорости со включённой передачей - всё гут. Стоит включить нейтраль - обороты падают ниже ХХ, но встают на нужное место, если резко остановиться.
Почитав форум, думаю, что датчик скорости исправен, ибо он справляется со своей задачей. А вот ДПДЗ видимо тупит не по децки. :-(
Вот теперь думаю, что делать с ним. Может от отечественного таза приколхозить. Читал, что от волги подходят, но вроде только на ЭФИ.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:18
подходит только на ЕФИ??? :shock: ну та хрень дроселя полумесяцем железяка влазит в волговский а посадочные, разъем я бы не сказал что подходят :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 14:36
Значит волговский подойдёт? Какие-то изменения, кроме, как по крепежу, с ним надо делать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:29
кроме крепежа и разъема
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 20:19
http://pokatili.ru/forum/ftopic37662-0-0-asc-.php читай здесь всё есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:10
Слева волговский справа карбюраторный Weber. выводы делай сам, думаю все ясно.
IMG_3208_resize.jpg [ 73.49 КБ | Просмотров: 8497 ]
Последний раз редактировалось Мышонок Чт мар 17, 2011 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:58
мой волговский на эпоксидке полгода держится ))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:04
Сегодня решил таки посмотреть этот злосчастный ДПДЗ. И вот собственно, что я увидел определив, какой провод и за, что отвечает. На фото показал порядок проводов(думаю, что верно понял его), их цвет и обозначение контакта на самом датчике(A,B,C).
Вот что получается.
Напряжение на контакте:
1 - 0,02 - норма по таблице
3 - 1,23(закрытая заслонка), 4,84(открытая) - отклонение от нормы, по таблице
2 - 5,11 - норма. По таблице - 5(+-)0,1
Сопротивления:
2 и 1 - 4000к - норма
3 и 2 - 3770(закрыто) - норма
3 и 2 - 0,29(открыто) - отклонение
1 и 3 - 0,42(закрыто) - отклонение
1 и 3 - 3,86(открыто) - отклонение
А теперь вопрос, знатоки:
Всё ли я правильно сделал?
TPS.JPG [ 66.76 КБ | Просмотров: 8502 ]
.JPG
.JPG [ 83.13 КБ | Просмотров: 8496 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 0:11
Я не понял так у тебя именно на ходу обороты провисают,а если остановиться то востанавливаются?Тогда это как раз не работает датчик скорости.
По ДПДЗ Не думаю что отклонения критичны ::thinking:: при измерениях рывков,провалов в показаниях не было,особенно в начале?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 0:38
Да. Когда на нейтралке катишься.
Значит я всё правильно померил? А, как же сопротивление между 1 и 3 при закрытой заслонке? Ведь там очень большое отклонение от нормы.
Смотря, что вы подразумеваете под рывками.
