Текущее время: Пн дек 08, 2025 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 0:44
_Владислав_
сорри, я сразу не заметил что у тебя
Ford Escort XR3 1982
вероятно, там всё по-другому :(
если надо я могу завтра сфоткать что и как у меня расположено - благо машина как раз полуразобрана.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 7:32
был бы рад:):)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:38
на первом фото - вид из салона, над головой водителя (то есть слева).
в поддоне люка на углу сделан патрубок, на который насажен шланг.
шланг уходит под крышу, попадает в полую стойку и опускается вниз.
нижний конец выходит в районе порога. шланг ребристый - наверное чтобы не дребезжал при езде.
а вот на втором фото - изображение в разрезе как это всё устроено справа, возле пассажира. стрелками показано расположение шланга внутри стойки.
в общем, как может мокнуть из-за трубки ремень - х.з. по-моему дело не в трубке.
в багажнике картина такая же - трубка уходит в стойку, потом вылазит в багажнике под обшивкой над аркой и попадает в пластиковую емкость, откуда вода выливается на улицу.
кстати у меня в багажник затекала вода сквозь резиновые гофры, закрывающие шланг заднего стеклоомывателя и провода какие-то.
_воды_2.jpg [ 60.42 КБ | Просмотров: 5021 ]
_воды_1.jpg [ 46.02 КБ | Просмотров: 5501 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:49
В моем случае наверно сказался возраст машины + довольно жаркое лето: в сентябре с началом дождей обнаружил изрядное количество воды в багажнике. Снял задний бампер и понял, что уплотнения из мягкой резины вышеназванных емкостей, задних фонарей и крепления бампера попросту пересохли и начали пропускать воду. Лечение - обычный силиконовый герметик, единственно лучше с надписью типа NONCORROSIVE. Тщательно промазал все щели, стыки, результат - первый месяц, полет нормальный.
А вот спереди где-то все же сочится и капает на водительский коврик. Дренаж люка проверял, периметр лобового стекла промазывал, но что-то упустил. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 0:21
А я обнаружил сильную сырость под ковриками по всей правой стороне.
Снял правое сидение, ремень , накладку порога.
Так же сильно мокрая нижняя часть обивки моторного щита (со стороны пассажира) под бардачком.
От куда может течь, даже не знаю на что грешить...
Менял весной лобовое, может из-за него?
Комментарий к файлу: Очень сильно намокло в ногах пассажира(петно над феном)
IMG_2425.JPG [ 301.36 КБ | Просмотров: 5021 ]
Комментарий к файлу: Сырость под ковриками по всей правой стороне. Поднял и сушу
IMG_2424.JPG [ 226.29 КБ | Просмотров: 5021 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 6:45
Проверь полку АКБ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:17
Там, где АКБ - у меня с новья всё снаружи смазано.
Может , из нутри ржавеет!?
Вот , под АКБ какая картина. Намека на ржавчину нет даже :
Комментарий к файлу: Площадка под АКБ
Смазана пуш-салом
IMG_2436.JPG [ 389.21 КБ | Просмотров: 5021 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб ноя 20, 2010 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:50
Скорее всего из-за него
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 19:00
Тут, может?
Сфоткано с места АКБ.(АКБ снята)
Комментарий к файлу: Следы коррозии
IMG_24431.JPG [ 236.31 КБ | Просмотров: 5012 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 21:14
А точно вода,не тосол случаем?
Если на фотке верх полочки под акум,то вряд ли ::thinking:: я бы попробовал полить из шланга на стекло и посмотреть где подтекает(У себя пришлось снутри промазывать герметиком ::doh:: )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 21:38
MishalВода в порог не попадает?
Просто, я когда вскрыл все полы и заварил днище потом проводил тесты на непотопляемость с разгона шуровал через лужи и смотрел за наполнением салона.
:smile139:
Так из порога фонтанчики в салон идут :lol:
Ford Escort95 Estate HCS 1.3 CFI CLX 1995
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:11
Похоже вода.
Тосол у меня красный и не уходит почти.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:24
Вроде не видно, хотя может и протекает свозь них что-то...
Или, ты имеешь ввиду, что в порогах столько воды, что при торможении вода течёт в торец порога и фигачит в салон через щели?
tsarik писал(а):
... попробовал полить из шланга на стекло и посмотреть...(У себя пришлось снутри промазывать герметиком )
А где ты промазывал? В каком месте?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:27
А люк есть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 23:06
Люка нет.
[ Time : 0.052s | 17 Queries | GZIP : Off ]
