Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:05
Не проще ли купит оригинал ? цена motocraft 13 баксов а ford 20 :))))))
Сам где-то год назад поставил Wahler. Всё было ok, но счас машинка стала медленно греться, навреное скоро буду кипятить !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:05
wolkarthyr, смотри на клапанчик маленький, вверху термостата, как правило это ОН моск ипёт :-( Соответственно, при кипячении ничего не увидишь...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:32
это ты к чему ? подробнее плиз
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:22
В верхней части термостата (см фото на 1 странице) есть клапанчик, конструкция бывает разная, как правило шариковый. Предназначен для облегчения выпуска воздуха во время заполнения системы жижей. Во время работы он закрыт потоком жижи.
Так он бывает, глючить начинает, не закрывается, хотя внешне всё гут. Т.е. тоненькая струйка жижи поступает в радиатор при закрытом термостате...
И проверить его почти никак, разве что заменой термостата.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 13:35
Здравствуйте!
Проблема в общем такова, после замены термостата перестала греть печка, греет только при повышенных оборотах и то когда стоишь, если даже крутить во время движения теплый воздух не идет. Причем, если стоять газовать , то слышно как антифриз перетекает в печке под сильным напором. И появляется хоть какой-то теплый воздух. Один патрубок на печку очень горячий, второй едва теплый. Что это может быть? Машина прогревается не очень быстро, по норме.
У меня в голове три варианта:
1.Помпа не активно работает ( но машина не кипит при этом)
2.Забит радиатор печки (но почему он забился сразу после замены термостата?)
3.Пробка воздушная в печке.
И еще немаловажный факт, из крышки термостата отходит шланг в расширительный, из него ничего не течет ни на холостых ни на оборотах (только если надавить на широкий патрубок на радиатор охлаждения оттуда что-то появляется).
В других темах ничего не нашел=(
Ford Escort, 1997г.в., 1.6i Zetec, 16V, седан
серый (по ПТС коричневый=))
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 13:59
Вот если задействовать поиск, то на воздушную пробку и выйдете.
А так не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 14:01
Знать бы где ее искать( Нет ни прокачных ничего нет, самая высокая точка это получается расширительный бачок( но блин, не получается, не выходит воздух оттуда, я уже и морду задирал, газовал, не помогаетЬ(
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 14:02
А зачем термостат менял? не грелась или перегревалась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 14:04
Термостат умирал, открывал очень долго, бывали моменты что вообще не хотел открывать, я его проверил, в кастрюльке работает, но наполовину) я вообще думаю его снять попробовать без него, фигня какая-то..
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 14:11
Ну читай тему "почему не греется зетек". А заодно "не греется нормально цваш".
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:43
PrishЕсли слышно как перетекает антифриз, вероятнее всего это или система завоздушена или просто мало антифриза.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 18:59
Когда ставил термостат не мог заткнуть дырку для стравливания воздуха из системы в корпусе термостата? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:24
Prish писал(а):
... из крышки термостата отходит шланг в расширительный, из него ничего не течет ни на холостых ни на оборотах...
Там вроде идёт жидкость, когда мотор прогреется и термостат открыт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:27
По-моему на зетеке термостат переключающий - одну дырку (малый круг с прогревочной трубой на вып. коллекторе) прикрывает, другую открывает (большой круг с частью малого - печкой), хотя на эскортах не колупался, только на 2л. мондюке...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:40
Creator, да, открывая жижу в радиатор он прикрывает поток в обводную трубку...
