Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:30
так как я имел опыт колхоза диодов в приборку эскортика, возник один большой вопрос. Как сделать стрелки подсвечивающимися?. А так приборка светила очень даже ничего.!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 13:00
Пахан, видел один вариантик. Человек покрасил стрелки люминисцентной краской, а в полость между шкалами и стеклом (где-то вместо стоковой подсветки) поставил УФ-лампу. Стрелки светятся очень даже ничего. Сами шкалы были подсвечены светодиодами сзади.
Дело было в мк7.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 0:20
Дело было в мк7.
Как более дешёвый вариант подсветка УФ-диодами, а флуоресцентная краска в рыболовных магазинах.
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:26
Эх жаль Вы не подсказали это раньше. Когда я колхозил все это. :-(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:36
я об этом писал как раз ровно год назад в этой ветке :) и фото выставлял, получилось не плохо до сих пор некоторые знакомые пристают сделать им точно такое на других марках машин, сразу когда сделал подсветку обращал внимание на удивлённые взгляды на светофорах из других машин которые повыше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:51
??? что-то я видать пропустил, обидно очень, ну да ладно, меня мой колхоз тоже удовлетворил___)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:52
Шурик_Я писал(а):
я об этом писал как раз ровно год назад в этой ветке и фото выставлял
а можно еще раз фото выложить или ткунь меня где они лежат??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 1:38
в пасмурную погоду
1.jpg [ 176.16 КБ | Просмотров: 3799 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 1:39
ночью, правда фотка реально не получается а разбираться с фотоаппаратом некогда, идёт засветка синим фоном реально её не видно, а только лёгкий фиолетовый свет от УФ-диодов
3.jpg [ 125.76 КБ | Просмотров: 3787 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:51
Шурик_Я, с подсветки ручек отопителя долго краску смывал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:59
До ручек дело не дошло, светодиоды внутрь вставил, а потом оказалось что в них встроен зёлёный светофильтр в виде плёнки. Ручка отопителя без светофильтра. Как вариант решил снять полностью покрытие с остальных ручек и на самоклейке у рекламщиков напечатать новое, даже в кореле начал рисовать, но не хватило на это времени и желания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 0:58
Так и я об том же, там помойму светофильтр в виде слоя краски, трудноотдирающейся...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:46
у меня все переделано в красный цвет. Там действительно покрашенный пластик, да еще плюс ко всему он в "корпусе", который приклеен к панели. Я аккуратно поддевал край "корпуса" ножом и он отвалился. Достал этот окрашенный пластик - это примерно миллиметровый толщины кусок прозрачного пластика у меня был окрашен в зеленый цвет, на ручке печки в красный с синим (панель 91 года). Я взял 646 растворитель и при помощи зубной щетки отмыл им всю эту краску. Пластик стал чуть матовопрозрачным. затем наклеил на него белую пленку (для рассеивания света (любая белая) и вместо лампочек вставил красные светодиоды (нужно брать рассеивающего а не направленного света, иначе будут яркие точки, да еще у меня лампочки были не разборные, пришлось их выпаивать из патрона) и все собрал в обратном порядке. Корпус приклеил в нескольких точках суперклеем (вдруг придется снова туда залезть), поставил все на место и радуюсь красному цвету подсветки.
Вот часть проводимой работы, но над панелью. Делалась аналогично, но с ней надо быть аккуратнее, чтобы не повредить верхний слой с цифрами.
Комментарий к файлу: переделка подсветки
07112010029.jpg [ 18.87 КБ | Просмотров: 4537 ]
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:00
Да я уже писал ранее, стрелки на приборы бензина, температуры и спидометр были заимствованы с Ауди100 чтобы тоже светились (говорят хорошо подходят с Сиер, но какие были). В данный момент панель проходит градуировку (поскольку стрелки снимались) Спидометр не врет (проверено GPSнавигатором), а вот с температурой и бензином проблемы, оказалось датчики крутятся на 360 градусов у них 1 крайнее (0-нулевое) положение и их крайность (max и min) напрямую зависит от датчика температуры на блоке двигателя и реостата в бензобаке. Так что эти приборы пока врут, а поскольку свободного времени мало, закончить градуировку некогда
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 1:20
В ответ на лс. от Outsider'а.
Отписываюсь в теме, бо ужо не в первый раз спрашивают. По поводу выше по топику описанной подсветки.
В форуме первый вариант, сейчас на машине второй, на подходе трейтий.
В первом варианте с торца каждой шкалы было установлено ~15 SMD светодиодов (из битых ЖКИ телефонов), плюс дополнительно несколько таких-же в некоторых точках за шкалами. Все светодиоды запитаны от 12В. стабилизатора (чтобы не менялась яркость при заведенном моторе и не выгорали светодиоды).
Не устроил диапазон яркости.
Второй вариант - использование 10 корпусных светодиодов за шкалами как основного источника, а торцевых SMD как выравнивающих, но при димме пришлось возиться с доп. сопротивлениями.
Гемор при плавном изменении яркости - то выравнивающие от основных отстают, то наоборот.
Трейтий вариант - отказ от торцевых, добавление еще 10 основных, установка плоских рассеивателей от ЖКИ ноутбука под рисунки шкал, нормальная подсветка стрелок, переход от стабилизатора с дискретным регулированием (2 позиции - день/ночь) на автомат яркости по внешнему свету (пока на нем сидит только навигатор).
Фоток нет, но чесс. слово, буду делать трейтий вариант, зафоткаю и выложу отчет...
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
