Текущее время: Ср дек 31, 2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:32
Может, реально жигулевский на шлангах подвесить? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:36
Это надо смотреть по патрубкам. Там у них полно всяких моделей .....штук 10! Разные углы между патрубками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:39
У меня просто валяется вроде... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:10
Вопрос на засыпку,при снятии термостата и датчика на приборку,надо сливать ОЖ или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 1:16
частично
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 20:38
Пару литров хватит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 0:24
Я пятилитровку слил и не парился потом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 1:42
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня уходило литров эдак 3. Но точно уже не скажу.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:24
Так разобрал я сегодня это чудо(термостат),вопросик :А клапан термостата должен плотно прилегать в седле?У меня там махонький зазорчик,на свет видно что клапан не плотно закрывает седло :-( если налить воды то свободно протекает :-(
ЗЫ И от чего может подойти пружинка крепления термостата внутри корпуса?При снятии пришлось погнуть немилосердно :oops:
ЗЫ2 Прокладка под термостат из паронита подойдёт?Или надо резиновую делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:04
Про клапан, не думаю, что там какая-то герметичность, если он есть, то всё в порядке. Прокладка резиновая. Идет в комплекте с термостатом. Но я ещё и герметиком доводил, корпус слишком древний, много раковин. А вот пружинка да, такое найти тяжело ::doh:: . В комплекте с термостатом её не было. А не помешала бы. Но форма ее не сложная, можно из сталюги что-то вылепить. Хорошая проволка-нержавейка продается в медтехнике, в отделе стоматологии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 20:10
Спасибо,будем колхозить :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:56
Не, я не понимаю, как такие дырки (с таким сечением) так капитально могут портить картину, хоть убейте. А какие минусы, если заткнуть? воздух будет не выгнать? и все?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:05
Ты про что?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 0:16
Про каналы с клапаном
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:12
За это я Ford и не люблю. Здесь постоянно какие-нибудь засады, то пружинка то шарик, то вакуумник за 700 баксов, то коммутаторы по цене крыла истребителя-бомбардировщика. Не дай Бог что-нибудь такое потерять и усё.
