Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схема стеклоподъемников
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:46
Ищу схему стеклоподъемников после 96 года
Схемы которые у мя есть не подходят или что-то было модифицировано.
Суть проблемы в том что, стеклоподъемники не работают без включеного зажигания. (в планах поставить доводчики стекол)
Либо накрылось реле (56) либо так оно должно быть, требуется мнение профи, а еще лучше схема
По моим схемам вот что получилось ( вырезан кусочег):
23 – аккумуляторная батарея;
52 – выключатель стеклоподъемника левой передней двери;
53 – выключатель стеклоподъемника правой передней двери;
54 – электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери;
55 – электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери;
56 – реле электрических стеклоподъемников;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
102 – выключатель освещения салона на правой передней двери;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
steklo.JPG [ 54.03 КБ | Просмотров: 9262 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:44
у меня не опускаются без зажигания.можно опустить стекла если открыть водительскую дверь.по книжке у зетеков так должно быть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:50
У меня открывается и закрывается только при включеном зажигании
тогда получается что релюха (56) скисла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:05
смотел умную книжку,там написано что данный режим работы действует только на зетеках 1.8 "чиа". а 1.6"чиа" стеклоподъемники работают только при включеном зажигании
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 0:53
А что за мануал ??? в электронном варианте есть??
что значит "GHIA" ??
если верить микрокату то у мя CLX
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:22
у меня книжки есть на русском и родная на фашистском языке,есть мануал в электронном виде на диске.chia-как написано в книжке,машина высшей комплектации
 Заголовок сообщения: Re: Схема стеклоподъемников
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:31
Может мне кто подскажет? Нажимаю на кнопку отпустить стекло с водительской стороны, оно сразу опускается, а вот подниматся не хочет, надо держать кнопку, а с пасажирской стороны нужно держать кнопку когда опускаешь или поднимаешь. Эт так и надо или что то не работает?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:44
у меня надо держать кнопку и на опускание и на поднимание на обоих окнах, боюсь у тебя кнопка глючит водительская, снимай смотри скорее всего пружинка какая износилась или лопнула.
Полностью стекло опускается или как то можно на середине остановить??
Допов никаких не встроено в стеклоподъемнике ??
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:49
можно остановить когда я хочу, просто на альфе 156 нажимаю один раз опускается, нажимаю поднимается могу и остановить когда нада, а на эскорте ток с водительской нажал опустилось, можно и остановить в это время, а вот подниматся само не хочет, надо держать кнопку, а с пассажирской стороны надо держать кнопку вниз и вверх, а хочется что было нажал опустилось нажал поднялось!
может схема где есть на эскорт 2000г.в.?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:56
Схема в тисе говорит что действительно на окно водителя есть доп реле
k50 one - touch
схема в pdf
power_window_2000.pdf [55.93 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:24
ну а мысли есть какие?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:27
хз должно ли это реле работать реверсом
надо реле смореть скорее всего
Достань реле из под консоли, она в районе кнопок стоит по схеме и посмотри ее номер
так сложно гадать
по номеру хоть что то можно найти
rele.JPG [ 24.79 КБ | Просмотров: 9191 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:49
вот что написано на нем:
ford >PA6GF/GB30<
92GG. 14A267 AB
RLY ASY-WDO REG CNTL SENS
72FF304
G1UHS
Made in Austria
Так вот и написано в столбик!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:55
глянь http://euroauto.ru/?option=com_firm&tas ... _id=657374 не такое?
