Текущее время: Сб янв 17, 2026 5:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 9:51
Я для чего привел кусок эл. схемы?
Через предохранитель FC, F29 на лампу подсветки салона подается +. На другом конце лампы, пока закрыты двери тоже будет +, с учетом сопротивления лампы. Но как только откроется дверь, сразу появится минус и дампа загорится. Чего ж тут неясного?
А описываемая лампа в панели приборов предназначена для извещения о незакрытом бардачке в кабриолетах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:58
valiant97 писал(а):
комбинацию приборов поменяли или врезали отдельно тахометр?
Всю приборку менял.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:52
ДмитрийМ писал(а):
valiant97 писал(а):
Я видел что на задних дверях кнопок нет, а вот интересно провода проложены для кнопок?
Провода не знаю, а вот установочные дырки для кнопок есть! Под слоем краски. Прощупываются рукой.
Эти дырки я щупал уже.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:38
Mishal писал(а):
Всю приборку менял.
А там штатный тахометр отдельно и не засунешь - корпуса сильно разные...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 1:53
Я когда приборку разобрал, то нашел интересную весч.
У меня небыло индикатора открытых дверей, только зуммер при включеных габаритах.
Так вот на косе, что идет к приборке висел примотаный липкой лентой патрон под безцокольную лампу (без лампы). исследовав приборку не нашел даже наметок куда она должна втыкатся.
При установке лампы выяснилось что она загорается!!! при открытии дверей.
нашлось и место установки на панеле сзади было место под крепление плафона, поворотник от классики вписался на ура, терь при открытии двери под ногами загорается свет
Комментарий к файлу: Панель
mc.JPG [ 8.16 КБ | Просмотров: 2932 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 3:48
Туда ставятся такие же плафончики как в багажнике. С пассажирской стороны плафон ставится под бардачок, а разъем в жгуте где-то около магнитолы в бороде.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:53
А в бордачке подсветка есть??? или это опционально весь бардачек обшарил ничего похожего на место для плафона не нашел
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:10
В самом бардачке лампочка есть, где-то в торпеде рядом с замком бардачка. А под бардачком место для плафончика нижнего салонного света.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:41
Спасибо поищу
вопрос:
А зумер от 2114 пдойдет?? там звук поприятней (динь динь) чем у родного.
Или подскажите аналоги но только не пищалки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:18
Зуммер можно любой поставить, у меня от скорпа стоит, пройдись по форуму. Выкладываю фотку лампы бардачка, горит при вкл. габаритах
DSCI1985.jpg [ 81.92 КБ | Просмотров: 2550 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:41
А можно фото того места где ставится лампочка подсветки ног? У себя не замечал такого. Должна ли она быть?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:50
Лампочки быть не должно, есть рамочка под плафончик, сунь личность под торпеду, увидишь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:22
Я тут призадумался на досуге - я ведь провод от сигналки, который отвечает за извещение об открытых дверях, именно на этот провод повесил. И без диода. В сигналке разве есть защита от переплюсовки или всё продумано? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:37
в сиги все продуманно, там скорей всего напряг мереятся между корпусом и датчиком (есть разница не пищим, нет разницы пищим)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:22
CSpirit писал(а):
в сиги все продуманно...
Ога щаз...я бы столь опрометчиво не утверждал...
Менял как то глюканувшую Мэджиксистем с речевым балаболом на Спортэйдже - именно из-за некорректно подключенной 5 двери.
