Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:08
Ank_ писал(а):
Дело действительно в карлсоне.. :smile139: Плюс
Хочу сделать аналогично, подозреваю, что практически похоже, но датчик включения на Эскорте рвет "+" без массы на втором хвосте.. Так?
да тоже самое, у меня даже датчик стоит от девятки жигулей.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 0:32
У меня с самого начала понеслись проблемы с карлсоном. В первый раз на крыльчатку свалился не прикрепленный шланг охлаждайки. Во второй раз тоже он. А вот сегодня решил посмотреть, что же это она на холостых хреново работает. Открыл капот с заведённым двигателем, смотрел на него, трогал разъёмы. Потом смотрю на панель, а там температура по максимуму, а вентиль молчит. Втыкаю предохранитель, вентилятор начинает работать и буквально через пару секунд хана предохранителю. Может всё-таки дело в моторчике. Машина стояла мордой чуть в наклон. ::thinking:: От этого мог сместиться изношенный якорь электромотора?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 0:41
Могла сожраться текстолитовая шайба между коллектором и подшипником. Разбирайте, там не суперсложно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:46
Сегодня снял карлсона и был огорчён его видом изнутри. Видимо межвитковое кз, вот предохранитель и не выдерживал. Перемычка вместо датчика температуры грелась ужасно.
Также меня огорчила цена в экзисте - 8900. Сразу захотелось найти Генри Форда и оторвать ему яйца.
Завтра куплю двигатель охлаждения от отечественного таза и буду инсталлировать. Сегодня примерял. По высоте нормально, только диффузор в месте крепления надо резать и переваривать.
IMG_0265.JPG [ 288.09 КБ | Просмотров: 2752 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:26
есть способ реанимации такого движка, правда муторный но эффективный, я так моторчик от дворников на вазе востановил (4 год работает)
Берем наатуральную олифу , заливаем в кастрюлю кладем туды ротор и варим на медленном огне часов 5-6, потм сушим около суток,
чистим коллектор тестим собираем
при необходимости повторяем процедуру
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 23:49
Поставил карлсона от отечественного таза. Всего затрат: вентилятор б/у 250эров, диффузор от оки 200 и 100 сварщику за приваривание дополнительного железа к этому диффузору.
Получилось нормально, но жужжит не по децки из-за убитого подшипника качения(!) в электромоторе. Но, ему уже лет больше, чем моей машине, так что не особо критично. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 21:36
APEX
фотки бы...что.куда и на что =)
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 1:33
APEX писал(а):
1. Видимо межвитковое кз, вот предохранитель и не выдерживал.
2. перемычка вместо датчика температуры грелась ужасно.
3. Также меня огорчила цена в экзисте - 8900. Сразу захотелось найти Генри Форда и оторвать ему яйца.
1. Этот ротор перематывается за час, не понимаю напряга.
2. могла сгореть проводка вместе с автосом ...
3. купИте "француза": узнаете ценники - оторвёте свои:
- вентилятор обдува радиатора "П-407" - 600 долл. Блок управления вентилятором "печки" "С5" - 100-200 долл (реально - напёрсток ширпотребовских деталей)
Список можно продолжать до бесконечности ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:56
:bye: :bye:
Зачёт!
ЗЫ: не понаслышке знаю "любовь" Trollа к французам ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 18:56
ДмитрийМ писал(а):
... не понаслышке знаю "любовь" Trollа к французам ;)
... не по наслышке знаю ценники. :popa:
[ Time : 0.024s | 18 Queries | GZIP : Off ]
