Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 22:49
evgen_83 писал(а):
домкратами потом подрамник постепенно опускаешь?
Именно, а треноги под авто, можно и под двигатель, только дощечку подложи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:09
а ты подрамник полностью опускал или чтобы рейку можно было снять?
просьба:можешь очередность действий написать,хочу завтра рано утром заняться,чтоб устепь еще схождение сделать.
я так себе представляю:
откручиваю рычаги и наконечники,
открусиваю в салоне колонку от рейки,
откручиваю патрубки от рейки
подставляю домкраты под движок и подрамник,
откручиваю крепление движка от подрамника и подрамник от кузова,
опускаю подрамник,
откручиваю тяги от рейки,
откручиваю рейку и вытаскиваю ее.
а с торцов рейки не надо менять ничего:нет там пыльников в местах соединения тяги с рейкой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:22
Если кто разбирал рейку TRW для замены сальников подскажите последовательность действий?
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:01
а что ни кто самостоятельно не перебирал рейку что ли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 0:27
твою рейку я бы не рискнул сам пребирать : там уплотнений всяких, как грязи. ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:29
у нас в городе отдать такую рейку в сервис будет большим риском! Мне бы просто узнать что нужно знать сначала, а там уж разберусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:03
Нестал я её разбирать, поменял только резиновые колечки на трубках которые к рейки подходят. всё почистил просушил буду смотреть потечет если где, то перебиру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:10
Собираюсь заказать рейку. Подскажите, петербужцы, контора ооо Профиль, адрес пер. Пирогова д5 лит А пом 4н- реально существует? Кто нибудь пользовался их услугами? Помогите- обидно быть кинутым , у знакомого был такой случай.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:23
А есть разница в рейках 93г. и 98г. И как лучше поступить заменить или отремонтировать? Мая рейка по работе не каких нареканий, не чего не стучит, не люфтит, руль крутится отлично, ни чего не заедает, а вот тока течет с нее жидкость, откуда хз, но больше всего с водительской стороны и там какая-то банка от нее много трубок идет, тоже вся мокрая. Может это с банки ::thinking:: !
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:56
Здравствуйте, нужен совет. Менял рулевые тяги, и когда снимал пыльник, заметил, что подшипник скольжение рейки с правой стороны (см. фото с подшипником скольжения) имеет выработку. Имеются ли аналоги этого подшипника или он есть только в оригинале? Оригинал дорог, его ставить не буду, меня эта выработка не очень беспокоит, а вот аналог бы, может, и поставил бы. Кто-нибудь менял его?
Ещё я хочу подкрутить болт подпятника, чтобы убрать небольшой люфт между самой рейкой и шестернёй, соединенной с рулём. Но, как я понимаю, для этого нужно снимать рейку? Я тут подумал и решил, что, возможно, имеет смысл просверлить отверстие в подрамнике, чтобы через него шестигранником подкручивать этот винт. Но вот проблема: начал сверлить подрамник (место выбрал примерно на глаз, где мне кажется, должна быть та гайка), просверлил слой железа, и почти сразу же за ним оказалось ещё что-то железное. Я не знаю, что это - ещё один слой подрамника, который можно просверлить или это уже какая-то часть рулевой рейки. Кто знает, подскажите, пожалуйста, можно ли сверлить дальше, или это уже корпус рейки? (см. фото с отверстием)
Если кто-то снимал рейку и сделал фото, очень хотелось бы глянуть, как выглядит та гайка, и в каком месте она расположена.
54.jpg [ 35.3 КБ | Просмотров: 6171 ]
52.jpg [ 64.75 КБ | Просмотров: 5558 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:54
по поводу подшипника скольжения-я с фторопласта поставил,токарь знакомый выточил,два года езжу все нормально.
по поводу гайки регулировочной-она из сплава диаметром примерно 30 мм,толщиной около 8 мм.фотки к сожалению нет.вряд ли получится снизу через отверстие просверленное поддягивать.лучше рейку по моему снять,регулировать удобнее будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:18
лёха163, так говорят же, что гайка с внутренним шестигранником. Шестигранный клю ведь можно через отверстие просунуть
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:40
Вот моя TRW - никакой ключ в дырку не сунешь. А шестигранник там на 32 кажется, 3.5 см. дырку в обоих слоях подрамника я бы не бил...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 0:13
Добрый вечер.
Подскажите, спецы, на сколько можно подкрутить рейку, чтобы без риска для насоса?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:39
Creator
так это люфт можно шестигранником регулировать ?
Я спокоен как слоник!
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
