Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:26
А почему? из-за звука? :la-la:
у меня стучит как дизель, да вообще звуком напоминает
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:44
сам двигатель работать стал шумнее
Это вы к чему? ::thinking:: Случайно не после раскоксовки?А то до вас здесь и про неё говорили.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:21
Я по моторам не шарю, я по профессии автоэлектрик, на днях по книге попробую что смогу разобрать и поменять, я на всякий случай мельком на экзисте глянул некоторые прокладки на движок + помпа итого в районе 1200р.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:43
Люди, дайте совет как СVH на место поставить без проблем. Снял его без коробки еле вылез, шкив мешал. Я вот думаю если ставить без шкива там больше место будет для маневров?
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:30
valiant97 за 97 год не скажу, а на 88 году (мк 4) при помощи лебёдки снимается без снятия шкива и ставится на место. лично летом снимал и одевал 4 раза, тоже от коробки отстыковывал. у меня движок надо во первых шкив вперёд по горизонтали, а потом стараться поднимать тот край с которой шкив и всё выходит, причём на передней полке выштамповка (на телевизоре) никак не мог понять нафига, когда доставал движку понял, без выштамповки не снял бы:)).
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:45
у меня за место лебедки отцовская нива была, а так у меня тоже сначала надо вытащить вал из шлицов а потом задирать чтобы корзинка вылезла, но вот когда начинаешь подымать шкив упирается в лонжерон.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:53
вобщем сунули двигатель без шкива слегка приподняли коробку домкратом сначала корзинку потом и передняя часть всатала на место.
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
