Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:02
tsarik писал(а):
http://euro-escort.narod.ru/act.htm вот почитай
Я так понял, это датчик воздуха у инжекторов, а я про датчик температуры двигателя на карбюраторном HCS 1,3 с блоком зажикания ESC, или они одинаковые?
Ford Escort 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:32
Не получается пока у меня дружбы с моей новой машиной. На днях попал в дтп. Сразу после него пропала искра напрочь. Порывшись по форуму понял, что видимо у машины "сотрясение мозга": удар пришелся как раз в левое крыло и на модуле зажигания (блоке управления двигателем/коммутаторе - как правильно?) 89FB-12A297-GA появилась трещина и некорректные формы корпуса (совсем маленькие но тем не менее). Вообщем теперь ищу новый и задаюсь вопросом:
Правильно ли я сделал вывод? Данный модуль идет исключительно на машины с двигателем 1.3? Просто уж слишком дорого выходит новый заказывать, а по разберке в нашем городе не нашел ничего.
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 18:54
Clarion обходные варианты - МПСЗ (МПСЗ фри) и СЕКУ-3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 20:13
Хе-Хемуль
Расшифровки в студию :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 21:39
Clarion у вас гугль запрещен? :roll: :shpion:
http://mpsz.ru/forum/about.php
http://secu-3.narod.ru/
http://free.maya-auto.com/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 23:36
Хе-Хемуль, не запрещен, но так до сих пор и не привык чуть-что бежать туда - предпочитаю спрашивать у людей :oops:
По теме: искать сее чудо только в инете? Ориентировочная стоимость? Как я понимаю придется как минимум перепаивать "папку" под разьем МПСЗ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 23:46
:smile139: дядинька :smile139: ну почитайте вы по ссылкам :smile139: или вы хотите, чтоб я перечитала (а я это штудировала год назад) и изложила вам в свободной манере? Нет уж :???: . Тогда лучше купите оргинальчик.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 23:53
Хе-Хемуль, боюсь, что так будет и в самом деле прощще =\ А то в ссылках видел либо восторженные речи, либо какие-то технические символы непонятные. И про разьемы кстате так ничего и не увидел...
Был бы я кулибин - с удовольствием взялся за переделку, но я не такой и не зная - лезть не хочу :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 23:56
Clarion тогда оргинальчик. Был бы питерский - мог бы к Элу обратиться, например.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:09
незаводить машина ,искра то есть то нет ,незнаю чего проверять ,коммутатор впорятке ,катушка целая но вот искра то есть то нет -начял проверять цепи ,все впорядке незнаю чего невпорядке ,если кто знает подскажите пожайлуста ,спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:10
форд эскорт 91г.в.CVH
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:16
vovan999999 массы везде есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:16
форд эскорт 1.4 CVH 91г.в. моно прыск ,все проверял массу ,каммутатор ,катушку ,все это впорядке .незнаю что еще может быть? по няпряжениям тоже .искра то есть то нет ,помогите решить проблему пожайлуйста ,спасибо .89211836973,володя.правда незнаю может ли?провод внутри обломался ?спасибо. мой эмайл vovan999999@mail.ru живу в питере
 Заголовок сообщения: Переделка блока зажигания(HCS 1.3)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:46
кто нибудь переделывал блок управления зажигания с HCS 1.3 блок управления зажигания 89FB-12A297-GA на блок управления зажигания 91AB-12A297-GA 1,6 CVH
оба блока вход на 12 клемный и с вакумной трубкой и схемы вроде похожи я думаю что можно поменять немного косу и добавить реле
ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ
Комментарий к файлу: 91AB-12A297-GA
ABCD00208-300x225.jpg [ 11.56 КБ | Просмотров: 6276 ]
Комментарий к файлу: 89FB-12A297-GA
27894493.jpg [ 24.11 КБ | Просмотров: 6276 ]
Комментарий к файлу: электро схема
sh3.jpg [ 138.13 КБ | Просмотров: 6143 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 21:17
Не знаю что там за реле, а вот без ДТВ CVH'ный блок рабутать будет плохо. Я так понял, разные карты опережений в данном случае до лампочки, абы ехало?
