Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: чтото с машинкой стало
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:00
Добрый вечер!!! Короче проблема такая двигатель затроил и стало такое ощущение что збилось зажигание. проверил метки все норма, даже по совету соседа поставил попробовал трамбл новый и тожде не помогло. Машинка восьмака. Куда лезть что делать завтрахочу сдернуть голову.Подскажите други!!! :???:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:11
началось все с того, что во время езды появился непонятный шумок под капотом и стала троить, шум длился не долго, заводится нормально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:36
Где спецы ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:39
Спецы, вероятно, переводят текст на понятный.
В лужу глубокую не въезжали? Масляная лампа не горит? Жидкости на месте?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:44
ехал по асфальту в сухую погоду. Как вам мысль о сгоревшем клапане?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:46
Прогоревший клапан вряд ли создаст лишние звуки. К тому же для проверки бошку срывать не обязательно. Достаточно проверить компрессию. А в карб гаечку не роняли?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:53
Да вроде бы не ронял, но шум был я еще сбавил обороты и потом сразу затроила. А если вдруг гайка, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:07
А если реально была в карбе гайка, то что она могла - уже сделала. Тогда действительно снимать голову.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:14
Стандартные проверки проводились? Провода, свечи, разъёмы.
Троение нередко является признаком неисправности топливной системы, например перелив.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:24
В принципе все процедуры перед вскрытием я провел, вплоть до замены трамблера. Я еще вот, что хотел спрость мужики: может всетаки клапана или поршень я как-то пару раз в 92-й бенз 98 доливал примерно 1\2 а?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:43
Компрессию мерял?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:47
Прибором нет, а есть способ без прибора?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:51
Остальное косвенно... пальцем, пробкой - неудобно и нестабильно, хотя и тоже может кое-что.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:57
А как на счет влияния бензина с повышеным октан числом?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 1:03
А также вопрос: если я поставлю на 08 крыль, капот и т.д. с 15, что скажут гаишники?
