Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:28
в случае когда ремень доездит до замены сальника - его надо будет менять в целях профилактики? он-то искупался уже в масле...
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:51
Nikson1200 писал(а):
- его надо будет менять в целях профилактики? ...
А вообще, когда меняли ГРМ, ролики помпу, сальники распредвалов?
Я подгадал бы так, что б всё сразу сменить и забыть на 100 тыщ.км
Если только 1 сальник решишь менять , то надо смотреть ремень- его состояние. Не впитал ли он масло? Сними кожух - глянь! Если намок хорошо и внутри где зубья - лучше сменить от греха. Тем более его снимать придётся.
По науке - меняется однозначно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:04
ГРМ с роликами менял при покупке машины. чуть более 80 ткм назад.
а вот помпу - летом в прошлом году, всего тысяч 25-30 километров где-то...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:06
ГРМ с роликами менял при покупке машины. чуть более 80 ткм назад...
Вот, как раз пора подходит!
Меняй весь комплект ГРМ + может ещё 2 сальника распредвалов+прокладка крышки(См. тему про замену)
помпу - летом в прошлом году всего тысяч 25-30 километров где-то...
Походит ещё...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 2:27
1. Резина в ремне маслостойкая однозначно. Ессно, в хорошем ремне.
2. В ЛЮБОЙ книжке будет написано: если на ремень попало масло - заменить однозначно!
ИМХО: замасленному ремню намного легче проскочить на зуб-два, и дело не в срезании зубов от порчи резины.
3. Стоимость ремня на фоне стоимости работ но замене "какого-то сальника" невысока. И уж на фоне стоимости капиталки, вообще мизерна.
4. Если на ремень просто попало масло (а не купается весь в масле), то я бы ещё ездил бы неделю-три-пять. Вопчем, тысяч 10 ;) . Ну может, проверил бы натяжение оного...
Вопчем, не парься. Запланировал менять через неделю - меняй через неделю.
 Заголовок сообщения: зетек 1.8 затяжка распред вала
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 3:13
очень надо, напишите кто знает моменты и порядок затяжки распред валов.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:39
Болты крепления крышек подшипников распредвалов - 1 стадия - 10 Нм, 2 стадия - 19 Нм.
Порядок затяжки - см.ниже.
.jpg
.jpg [ 126.34 КБ | Просмотров: 5047 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:46
гуру авторазметки
Я когда поменял через 50 т.км ремень был весь в поперечных трещинах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 23:50
Проскочил ремень. Кто знает как выставить ремень ГРМ? Ничего не нашел про выставление распредвалов, метки. Как с ними быть? Как их поставить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 1:16
на зетеках сзади распредвалов пластину(я штангель вставлял) вставлять надо при снятой клапанной крышке
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 5:33
Altsandr писал(а):
Ничего не нашел про выставление распредвалов, метки.Как их поставить?
Плохо искал.Есть тут где-то...
Нужна планка 5мм., которая вставляется с торцов распредвалов.Там есть лыски.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 15:32
Можь у кого есть фотка. А то я не могу представить куда эту планку засовывавать. :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 15:47
Altsandr писал(а):
... я не могу представить куда эту планку засовывавать.
в зазор между распредвалами (в их концах) и плоскостью головки блока.
Тут ещё есть фоты по разборке:
http://pokatili.ru/forum/ftopic23235.php
Комментарий к файлу: Место для планки 5мм.
img_0108_623-1.JPG [ 139.42 КБ | Просмотров: 5051 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 16:27
Это планка просто вставляется в распредвалы с торца?* А там прорези я так понял есть в них?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 16:41
Altsandr , да, всё так.
