Текущее время: Ср дек 31, 2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:30
SinclairLtd писал(а):
Я думаю, что наверное не буду заморачиваться и искать пластиковые шарики (просто пластик - вещь не такая долговечная, как металл)
На твою жизнь практически любого пластика хватит.
Пластики более долговечные чем металлы сейчас, так что ты это зря.
Металл ржавеет, а пластик то нет. Не будет он там рушится, родной разрушился из-за того, что в него металлическая штучка была вплавлена, а просто шарик никогда не разрушится.
Последний раз редактировалось dsa Вс фев 28, 2010 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:32
_Robert_ писал(а):
Форма клапана, на мой взгляд, сделана такой, чтобы поток жидкости выталкивал его вверх.
А я думаю нет.
Форма клапана сделана такой, чтобы сбаллансировать центр массы. Вверх идет железка, вниз - балласт на шарике.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:51
dsa писал(а):
Вы не забывайте о том, что если дело дошло до парообразования, то термостат уже давно открыт.
Да, термостат может быть и открыт, но если воздух в самом верху рубашки охлаждения, то он там останется и при открытом термостате. Жижа будет циркулировать, а в самом верху головы - воздух. Иначе бы этот клапан и не ставили. Вот как этот воздух в самом верху заполняется? Я предполагаю, что через клапан из потока большого круга. Когда весь воздух вытесняется антифризом из большого круга, то через клапан начинает проходить поток жидкости, который его закрывает. Сейчас dsa скажет, что этот воздух вытеснится давлением столба жидкости из бачка, но опять повторюсь, тогда бы дырку клапана напрямую вывели бы в расширительный бачок, без связи с большим кругом. Видимо, особенности CVH такие, что не хватает давления этого столба из бачка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 21:50
С пластиковым шариком будет тоже самое дрожание, но это все-равно лучше, чем просто дырка. Не так уж много охлаждайки будет проникать в большой круг и воздух будет выходить. Так что я за то, чтобы оставить все как есть.
Ну не знаю, по-моему, пластиковый шарик не должен будет вибрировать, он же легче, а под ним - давление, над ним - нет давления. Соответственно, его прижимает. Металлический шарик тяжёлый и того давления, что снизу, мало, чтобы уверенно его удерживать (и тем не менее, он там иногда удерживается, пока машину на кочке не тряхнёт, например).
Да, точно. А при охлаждении воздуху, вроде бы, неоткуда там возникнуть... Или и такое может случиться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 0:00
Сегодня перевернул термостат в корпусе наоборот(навеяно неправильной установкой термостата как на 62 странице :smile70: :smile70: ) В итоге мотор прогрелся за 5 минут до 90 градусов. Я счастлив
ЗЫ: в добавок в корпусе просверлена дырка и вставлен болт, но это не помогает
Форд Эскорт 1,6 CVH карб Вебер , 1996
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 4:54
у меня сегодня была такая мысль :bye: :bye: :bye:
Занялась датчиком сегодня, до кучи грела авто для замены масла.
Так вот.
С помощью пирометра было выяснено, что патрубки на радиатор греются быстрее, чем шланги на печку :evil: шланги отстают на 5-10 градусов. Грустно. Действительно, разобрать, что ли, посмотреть?
Датчик (стандартные 102 градуса) включается, когда на корпусе термостата ~95 градусов. Выключается при 90 там же. По таблу это между N и O...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:33
...С помощью пирометра...
Фига себе! От куда такой прибор? Ни разу не видел. Он мерит мгновенно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:57
Mishal блин... секунда - это мгновенно? У китайца брали, баксов 25-30 обошелсяпару лет назад. Мерит точнее некуда, с поправками на рассеяние и угол теста.
Вот, например, выбираем, покупаем и играемся http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... hermometer а уж если дома есть кошки - они будут щастливы. Если не помрут от истощения...
ЗЫ наш электрик советует не париться и вкрячить на шлангах жигулевский термостат, даже не вынимая этот :bye: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:18
Может его действительно перевернуть? Закрытый влезает... ща сварю :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:25
Не, кверхногами все же влазит неоднозначно. Тот, у кого заклинило, наверное, так и ставил?
Комментарий к файлу: Правильна?
IMGP5012.jpg [ 171.22 КБ | Просмотров: 3169 ]
Комментарий к файлу: Кверхногаме?
IMGP5011.jpg [ 190.57 КБ | Просмотров: 3170 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:25
ОФФ
...Вот, например, покупаем и играемся http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... hermometer
Не понял, чей это сайт? Американский небось... Как там покупать?
...а уж если дома есть кошки - они будут щастливы. Если не помрут от истощения...:
Почему умрут, поясни?
Что , там излучение опасное?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:48
Mishal блиииииииииииииииин! сайт типа гонконг, китай, уже полфорума оттуда навиков поназаказывало. Для пользования нужна банковская карта, работающая с PAYPAL, и наличие адреса.
Почему умрут - сейчас ролик выложу :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:54
Хе-Хемуль
Ладно, не надо ролик. Так скажи, в двух словах.
Нафлудим тут...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:55
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zRwJfCmp8-Y[/youtube] надо ролик, надо! в конце про кошек, ага.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:30
С кошками - всё понятно. :bye:
Что показывает вторая цифра на табло? (на 2-3 град.больше)
Почему то вода закипает при 92-93 град?
Это наверно, тот самый прибор, что на сайте стоит 20,05 долл?
[ Time : 0.075s | 18 Queries | GZIP : Off ]
