Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 1:49
А это принципиально? Ролик ведь натягивает, точнее пружина, но это при установке нового, ремня. Когда я менял ремень так он над шкивами даже был преподнят, по словам предхоза ремень прошёл всего 30тыс. Понятно ,что в процессе он вытягивается и получается что бывший в эксплуатации какое-то время нормально уже не натянешь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:03
Mzet писал(а):
...должен провисать.... если надовить пальцем...
Тут наверно, величина от усилия зависит.
А старый провисший ремень говорят, бывает ,что задевает на скорости за верхний кожух.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 2:05
Я заметил, когда шкив КВ подходит к меткам, ремень ослабевает и поднимается вверх, когда метки смещаются ( идут рабочие ходы) ремень натягивается.
Комментарий к файлу: Прогиб ремня
IMG_5890.jpg [ 118.91 КБ | Просмотров: 4433 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 10:03
Да! Именно так. Спасибо за исчерпывающий ответ!
У меня так-же, валы как бы подпружинены г.компенсаторами, в разных фазаз ремень ведёт себя именно так, как Вы описали.
Значит, всё правильно.
Сомнений больше НЕТ!
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 1:21
Собсно, вопрос созрел следующего плана: можно ли безболезненно катить Zetec`овский Форд без ремня ГРМ? Или он обязательно дОлжен быть?
Ford Escort MkVII 02/95, Hatch, 1.6 Zetec, Ghia, из Испании транзитом через Францию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:26
А он автомат? Имхо проблемы могут быть только при этом, и то не уверена. А на ручной коробке главное передачу не втыкать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:02
Vega писал(а):
... можно ли безболезненно катить Zetec`овский Форд без ремня ГРМ?
Если буксировать на нейтралке - то можно.
Главное - не крутануть коленвал. Ибо не известно, в каком положении распредвалы и клапана.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:18
кто знает - ремень ГРМ на Зетеках маслостойкий? похоже приходит конец сальнику коленвала, масло вытекает из-под шкива и на ремень попадает. в лучшем случае поменять смогу только через неделю-две. ремню писец не настанет? есть подозрение что уже немного раньше была такая беда, заметил не сразу :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:37
Nikson1200 Считается - что ремень боится масла.
Но за 2 недели ему , имхо, ничего не будет.
Тем более, он армированный и сохраняет длинну и форму.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:54
Ну длину и форму он и без зубов сохраняет, а вот зубы не армированные и отваливаются. Что равносильно обрыву по последствиям.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:59
За 2 недели отвалится не должны. Зубья обычно не отваливаются, а их срезает силой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 0:06
Спецом подобрала с приятеля аконы ремень со срезанными зубьями - у него их слизало на 10 см, соответственно он меня с инструментами вызвал. Из любопытства поотрывала еще на половине ремня зубья - довольно легко...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:44
... подобрала с приятеля аконы ремень со срезанными зубьями ...
Это всё понятно...Все мы в гаражах рваные ремни видели и можем страшилки рассказывать.
Ты ему по конкретному случаю ответь, что ему делать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:15
Ж*па! а делать - надо под пресс эскорта. уже буквально каждую неделю что-нибудь отваливается. наверное 400 ткм для них и в самом деле предел :(
Если серьёзно - в случае когда ремень доездит до замены сальника - его надо будет менять в целях профилактики? он-то искупался уже в масле...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:27
Я бы или люто параноила и почти не ездила бы, или все же напряглась бы и поменяла. Стоит порассматривать состояние резины и зубьев в частности. Это же не зубило 1.5 - насколько я понимаю, зетек умрет...
