Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:19
Спасибо большое !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 23:53
Если антифриз уходит 100% пробита прокладка ГБЦ. Не затягивай с заменой, а то на капиталку попадешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:30
Антифриз в любом другом месте может литься на пол. И, бывает, не сразу заметишь. Надо достоверно установить попадает ли он в камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:56
ребята , антифриз уходит , масло уходит . короче надо гнать в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:47
Новая тема. Масло поменял и поехал в Волгоград. Приехал от туда. Теперь горит лампа масла на холостых и так же дымит машина тоже на холостых. А еще стар работать как дизель ( звук)
Думаю менять прокладку ГБЦ и менять маслосьемные ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:18
Теперь у тебя убиты вкладыши и возможно маслонасос (давления уже нет, мотор сухой). Поездишь еще - будет привет гидрикам, распреду, постелям, шатунам КВ и блоку. Короче добьешь мотор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:54
У него нет гидриков... :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 18:43
Тогда коромысла...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:04
я тоже думаю что насос.....
дорогой ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:29
Outsider писал(а):
Двигатель прошел по счетчику 630 000
:shock: :smile139: Енто как ты определил?
Вот это почитай. Сабж хоть и старый, но информативный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:25
я вот подумал , может быть попробывать залить минералку . Так для проверки ...
А насос надо заказывать .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:15
клапан был разбит у меня один - дымил ужас и работал кк дизель + пробитая прокладка (тосол в масле плавал) + компресия редко переваливала за 3.5 . и как итог -капиталка.
сдесь комлексный подход нужен а не что то конкретное искать
а все из за ХРЕНОВОГО МАСЛА
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:58
залью - отпишусь !
Буду искать насос , на всякий случай и подкупать кольца.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 3:10
Причем тут кольца, тебе про вкладыши толкуют.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:35
простите ... я в моторах не мастак . Что мои ребята скажут , то и куплю. Пока двигатель не вскрывали.
