Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:39
Всё таки почитай вот это http://pokatili.ru/forum/ftopic6788-0-0-asc-.php
.В принципе надо попробовать подергать полуось под нагрузкой,когда колесо стоит на земле.
Это не нагрузка для полуоси,нагрузка на неё только при движении.Если есть возможность,то одному спуститься в яму,а второму в это время покачать машинку вперёд назад,вот тогда внизу послушаешь что стучит и то не факт ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 0:00
Ладно если на выходных не будет холодно буду смотреть.Перед ТО был в сервисе, подвеску смотрели сказали ,что она не стучит правда на ТО заставили менять оба малых сайлента,чем немного удивили сервисменов
( Ну у нас на ТО и не такие чудеса бывают)
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 22:48
Всем привет! У меня вот вопрос тоже вроде как в тему.
Где это д......е стопорное кольцо, которое надо разжать чтобы вытащить вал из наружного ШРУСа.
Фото с места событий прилагаю. На рисунке из книжки непохоже.
.jpg
.jpg [ 22.74 КБ | Просмотров: 5835 ]
hrus1.jpg [ 94.47 КБ | Просмотров: 5634 ]
hrus.jpg [ 96.38 КБ | Просмотров: 5636 ]
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 23:09
Оно может находиться на конце приводного вала,так что при замене шруса придётся его сбивать ,резкими ударами кувалдочки,если шрус ещё нормальный то через проставку мягкую,ну или попробуй повытаскивать шарики по одному ::thinking::
ЗЫ А чего ты его не снял с машины то,намного удобнее в тисочках ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:01
TIPSON Ты по всей окружности ореха смотри, должно быть углубление, внутри которого концы стопорного кольца сидят, их раздвигать и надо. Если нет, то второй вариант - стопорное кольцо на конце вала, тогда юзай вазовский съемник шрусов.
не вынутся шары, с валом у ореха угла не хватит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 23:20
В результате снял весь ШРУС стопорного кольца так и не нашел.Оно видимо внутри, разбирать было некогда, поменял чехлы и поставил наместо.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в ШРУСе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 14:18
Подскажите, при трогании есть небольшой стук, но не при каждом трогании его слышно чтобы наверняка продиагностировать. Я склоняюсь к шрусу, хотя один менял совсем недавно. Что может быть именно при начале движения. Звук соударения шариков металлических(похож) хотя, что угодно может также звучать. Можно ли точно понять что это шрус? вывесить колесо или как это делают? Продольный ход привода есть есть крутить рукой - но это норма, больше куда ни крути -звука нет.
во время движения в любом направлении - звука нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 14:33
Имеет смысл посмотреть заднюю опору КПП - у меня было подобное, когда подушка разболталась в корпусе.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 16:55
Всех приветствую!!! Уважаемые,подскажите,ежели внутренний ШРУС в КПП имеет поперечный ход,на что грешить? подшипники дифференциала? или,что ещё может там поизносится?
Escort 1997г. 1.3 HCS
