Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:56
Сергей писал(а):
tsarik писал(а):
Сергей писал(а):
tsarik писал(а):
А у тебя вебер какой стоит с механическим открытием второй камеры или пневмопривод?Такое впечатление,что чего то не хватает,или наоборот слишком много.подсосы проверил?карбюратор промыл,отрегулировал как по ссылке?
а можно переделать пневмопривод на механический?
Ты случаем не про это http://pokatili.ru/forum/ftopic12161-0-0-asc-.php
нет, у меня проблем с плавающими оборотами нет, слава богу.
у меня такое ощущение что ускорение при нажатии на педаль газа происходит с запозданием
Сергей, поиск что высветил по проблеме второй камеры? Диафрагма,забитые каналы,ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:49
Очень много читаю, пока еще юзаю поиск...
У меня ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM 1996г.
Карбюратор-полуавтомат.
Проблемы такие: расход около 13литров в городе и в принципе было бы нормально, но динамика плохая. на первой камере тянет довольно вяло, со второй веселее, но это только на оборотах больше 2,5, до этого очень неохотно едет и только по ровной дороге. меньше 1,5 не едет вообще! Только на 1ой передаче. Дыма сизого нет, гидрики не стучат. Карб с мозгами...
еще есть такой трабл, когда завожу (неважно горячий мотор или холодный) обороты поднимаются до 3т и постепенно спадают (примерно 5-6 секунд) если поехать сразу на повышенных, то так и будет держать 2-3 пока не выключишь-заведешь-дождешься хх.
на 92 бензе стучат пальчики, очень активно. на 95 стучат если ехать немного внатяг и почему-то чуть выше тех оборотов где максимальная тяга (около 3т)
Вот незнаю, поможет ли мне переход на солекс доработанный вот так:
http://alexdcar.narod.ru/2126/carb.htm
И замена электронной системы зажигания (от мозгов которая) на трамблер от 2108...
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:39
Провода, свечи, компрессия - проверь.
Карбюратор промывал, настраивал? Ускорительный насос работает, струйка топлива не касается стенок дифузора?
На модуль зажигания идет вакумная трубка с впускного коллектора, сними её с коллектора, штуцер заткни, создай разряжение в трубке. обороты двигателя должны повыситься.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:41
Метки на шкиву коленвала и распредвала - совпадают?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:09
Повода-свечи новые, компрессия 12-13.
Делал карбюраторщик, но правда я тогда к нему обращался по поводу повышенного расхода (а дело оказалось в растрескавшемся шланге от бензонасоса - просто капало с него!), он сказал что настроил на минимум.
Вот это проверю, проверять на снятом карбе?
Меняются, но ~ на 100об/мин, т.е. незначительно...
Совпадают
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:14
ДПДЗ не снимал, не крутил влево/вправо?
У меня такое бывает если ДПДЗ влево малость повернуть, или прижимную пластину вверх ногами поставить (наверное смещение датчика происходит).
Проверь его на живость - щупы тестера (лучше стрелочного) на контакты и ме-е-е-едленно поворачивай рычаг. Стрелка должна плавно отклоняться, без скачков и рывков.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:27
Для проверки ускорительного насоса снимать карбюратор не надо. Главное что б было видно струю.
То есть, карбюраторщик не промывал штоль карб?
ДПДЗ, да, проверить надо.
Проверь ДТОЖ на модуль зажигания, от него многое зависит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:52
попробую
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 13:04
Струю не знаю как пустить))
Карб промывался, это я видел точно. полностью разбирался и промывался, он еще говоил что какую-то диафрагму надо поменять.
Ребят, вы меня чайника простите, я полез в поиск искать где у меня ДТОЖ)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:11
http://pokatili.ru/forum/ftopic37586.ph ... 4%D2%CE%C6
ДТОЖ расположен как на фото для CFI - с торца впускного коллектора.
Ускорительный насос, Распылитель:
На заглушенной машине сними крышку корпуса воздушного фильтра или весь корпус, желательно машину прогреть, тогда воздушная заслонка встанет вертикально и не будет мешать осмотру.
Берешь фонарь, светишь в первую камеру, рукой нажимаешь на рычаг привода дроссельной заслонки из распылителя (увидишь его) должна быть интенсивная струя топлива.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:26
ага, нашел его. завтра уже попробую потестить. еще у меня в свободном полете один провод (так от предхоза осталось) я хз куда он идет. Он на фото слева, рядом с тройником. цвет провода финалетовый.
Еще у меня на холодной машине почти на четверть открыта заслонка карба, сейчас юзаю ветку про это...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:14
свободная фишка с фиолетовым проводом не должна ни куда подключаться. Это контакт для электромагнитного клапана карбюратора без ШД. к твоему не имеет ни какого отношения - пусть висит.
А с заслонкой разобраться надо, на холодном моторе она должна полностью перекрывать горловину карбюратора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:20
Все ок с заслонкой, на холодную полностью перекрывает.
Хотел проверить ускорительный - не видно нихрена из-за заслонки куда она пуляет, на стенки или ровной струйкой, позже гляну.
Зато видно (даже на фото) что во второй камере бензин распыляется и часть попадает на стенки диффузора.
В трубке с картерными газами легкая масленная пленка, да и вообще, я вот не знаю в кастрюле должно быть так копчено?
Последний раз редактировалось Сергей Пт ноя 12, 2010 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:32
Сергей писал(а):
Хотел проверить ускорительный - не видно нихрена из-за заслонки куда она пуляет, на стенки или ровной струйкой.
Открой заслонку рукой,
свети фонариком и жми на рычаг ускорительного, тогда все увидишь. Димон же писал об этом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:36
Парни, проверьте плиз у кого под рукой есть верхняя часть карба, отмеченный стрелкой канал продувается? если да, где у него выход?
[ Time : 0.040s | 14 Queries | GZIP : Off ]
