Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 16:35
А ваще жольтые противотуманки захотелось... вчера катались против снега - как в космосе нафиг :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:03
ScorPION писал(а):
Покупайте дешевые лампочки! Они лучше
Ога щаз. Дешевле - да.
Пользовался самой дешевой Нарвой, пользовался Флёссером +30. Ресурс был примерно одинаков у обоих - чуть более года. Флёссер в 2 раза дороже. Но по силе света и спектру Нарва откровенно слила. Особенно ощутимо стало это очевидно, когда в одной фаре была Нарва, а в ругой Флессер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:54
Надо тоже так сделать. В одну фару дорогую лампочку, в другую - дешевую. Правда щас дорогой нет под рукой, а покупать не хочется.
Но пока, фотая на телефон, выглядит так.
p.s. Условия: На улице светят фонари, не совсем удачный ландшафт (перед авто - горка), сломана немного правая фара (не стекло, а внутри) Выкладываю для интереса. :)
Ближний свет
Дальний.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:21
Ну на снегу-то и Гошин мондюк вроде светит :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:59
Тогда зафоткаю, по возможности, это же место, только с обычными, более дорогими лампами, но на другой машине.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:35
Ксенон ставь
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 0:56
Лучше две сплошных. Не так обидно будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:12
tsarik писал(а):
а ксенон не запретили? ::thinking::
Ксенон не запретили. Техосмотр пройти не получится, но поставить обычные лампы 5 минут, да и кто его проходит))) Гайцы разводить на лишение любят, а оштрафовать на дороге или на посту может только инспектор технадзора и то на 100 рублей. Если будет интересно - распишу по статьям.
А вот фишку вот ту, которую 2 года назад спрашивали я нашел и купил, вот только цена около 1000 рублей((( на ней амерканский финис нарисован -по нему вышел на обычный и заказал через экзист. Код - Ford 1004594. А вот клеммы на провода придется на рынке искать, есть замена.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:06
Порядка 15 тыр надо, чтоб поставить его законно. В принципе, кто хочет, тот осилит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:07
iwap это что за ВТУЛКА такая :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:42
Kashtan про нее в октябре 2008 спрашивал (в этой теме на 3-й странице) , а я летом столкнулся с тем, что язычок фиксирующий сломался, а колодка внутри сильно замученная была, да и клеммы сгнили.
img_2726_190.jpg [ 194.73 КБ | Просмотров: 4422 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:11
Утомленный слабым ближним светом, решил я поменять лампочки в фарах. В гараже лежал комплект PHILIPS PREMIUM +30%, купленный как-то в запас на АЗС. Решил, что поставить новые взамен поработавших более 5 лет ламп будет ярче.
1. Старые лампочки, которые стояли на машине (с которыми она приехала из Германии в 2006г.), были Моторкрафт, год выпуска на лампе не написан. Возможно, что еще родные.
2. Поставив лампы Филипс, к своему удивлению разницы с Моторкрафтом почти не обнаружил (правда включал фары только от аккумулятора, мотор не заводил).
3. Начав мерить падение напряжения, намерил падение 1,2в относительно напряжения на аккумуляторе, причем по массе - 0,14В, а по плюсу - 1,06В. Наверное, это как-то многовато и может сказываться на яркости фар. на обоих фарах падение одинаковое (это про ближний, на дальнем по плюсу - 0,69В).
4. Куда копать дальше? Есть у эскорта какие-то характерные слабые места, или шерстить всю проводку в поисках слабого контакта? Или может протянуть доп. провода от аккумулятора и через реле запитать лампы непосредственно от него?
Буду благодарен за высказанные мнения.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:19
Так делали на старых гранадах и добивались приемлемого результата.
Про падение U - прикинь длину проводов и кол-во контактов от АКБ до фар: АКБ-гл.преды-блок реле-преды-реле-фары... добавь сюда ещё массу...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:35
А если поставить-таки на Эскорт лампы повышеной мощности (без фанатизма, например Osram 64205, 65/70 Вт), штатная проводка потянет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 23:39
Я ксенон поставил, светит супер.
