Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 21:22
Разбирай,вытаскивай всю смазку и смотри на сколы и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 21:53
На внутреннем и наружном ШРУСах?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 23:50
Поперечный люфт в трипоиде говорит о умирающем или вконец убитом (без иголок) подшипнике одного из роликов. Продольный люфт в трипоиде должен быть для компенсации изменения длины полуоси при работе подвески. При этом сама полуось должна быть зафиксирована в кассете роликов трипоида и внешнем ШРУСе. Поперечный люфт в наружном ШРУСе говорит о его убитости, Продольный может быть, но только пару мм, причем по полуоси, а не по сепаратору. Порванные, или без хомутов пыльники не должны использоваться на машине. Смазка для ШРУСов или трипоидов должна быть специальная молибденовая, типа ШРУС-4 и иже с ним, ни в коем случае не литол или солидол.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:24
Погодите... Человек говорит, что был на шиномонтажке, и подёргал трипод. Наверное уж он там не разбирал всю переднюю подвеску и не доставал трипод. Просто подёргал за ось в поперечном (относительно кузова) направлении и почувствовал люфт. Вопрос: какой именно люфт, сколько миллиметров. Если 2-3 - фиг с ним, если больше - скорее всего надо менять внешний ШРУС, т.к. ось фиксируется в нём... Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:25
Ты все понял правильно. Естественно ничего не разбиралось,просто воспользовался случаем . Собственно меня больше стук беспокоит. А люфт там конкретный, далеко за 3 мм
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:50
От люфта в шрусе стук будет только при трогании с места,на ходу тока с вусмерть убитым,а у тебя стук в подвеске скорее всего ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:52
tsarik писал(а):
а у тебя стук в подвеске скорее всего Думаю...
Я ТО проходил месяц назад с подвеской точно все нормально.А стук только на ямах или бугорках появляется.При трогании правда бывают рывки как будто сцепление резко отпустил и постукивание но не всегда.
Но стук точно идет если ось дергать в горизонтальной плоскости.(По вертикали не пробовал.)И это именно тот стук который я долго искал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:59
Хорошо если так :lol: но сдаётся мне проблема в другом,начиная от рейки и наконечников рычагов,до люфта в посадочных местах шаровых и рычагов может быть ::thinking:: чисто моё мнение :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:10
tsarik писал(а):
начиная от рейки
Рейка естественно постукивает ибо авто давно с конвеера вышел. Просто как я понимаю надо смотреть наружный шрус??? При условии ,что я правильно определил источник стука. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:46
Да наружный легко проверяется,выкручиваешь руль почти до упора и газку,если хруст есть то шрус в мусорку,и так в обе стороны проехать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:53
tsarik, он же не про проверку живости внешнего ШРУСа спрашивает, а про то, если полуось сильно ходит влево/вправо, то в чём проблема. А проблема, да, во внешнем ШРУСе, т.к. именно в нём полуось фиксируется стопорным кольцом. У меня была проблема, что полуось перестала в нём фиксироваться (на предыдущей странице в посте от "09 Май 2010 00:11" на последней фотографии можно разглядеть, что во внешнем ШРУСе вырвало металл, фиксирующий стопорную шайбу в нём - шайба осталась на полуоси, но никак не фиксировалась в ШРУСе). Но я, честно говоря, на ямках и кочках не слышал стуков из-за этого.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:00
+1. Даже исправная полуось с малым зазором стукает при шевелении. Но эти стуки легко теряются, к тому же невозможны под нагрузкой (в движении).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:19
SinclairLtd
Вот и я про тоже самое и говорю,что стук от этого не должен быть столь заметен на кочках да ещё при движении ::thinking:: но вот проверить всё надо обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:19
Плохо то,что сейчас на улице особо не посмотришь. А стучит одинаково с обеих сторон.В принципе надо попробовать подергать полуось под нагрузкой,когда колесо стоит на земле.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:35
zvers, ну подёргаешь - и то же самое будет. Полуоси без разницы, на земле колесо или подвешено. От этого на неё нагрузка не ложится. Полуось нагружается, когда машина набирает скорость (или тормозит двигателем).
А если поддомкратить переднее колесо, и не снимая его, попробовать его шевелить в разных плоскостях - оно не стучит, никаких люфтов нет? И сайлент-блоки на рычагах живые? Просто, если ясно слышен стук на кочках, это, скорее всего, что-то в подвеске или рулевом... Хотя, конечно, на месте это виднее
