Текущее время: Сб янв 03, 2026 5:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается 5 скорость.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 15:49
Вобщем сначала включалась, потом стала включаться с пятого раза, сейчас не вкл. вообще. В чем может быть причина?
Ford Escort 1997г, седан, карбюратор 1.3л.HCS, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:45
А на ходу и на месте - одинаково?
Тут вот тема про проблемы с переключением передач:
http://pokatili.ru/forum/ftopic29165-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:48
Mishal, на месте не пробовал. На ходу передача не довключается, валы трещат.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:20
Ну, тут как ни крути, а надо снимать КПП смотреть...
Ссылка на эту статью по разборке КПП в домашних условиях:
http://www.quantums.info/gearbox.htm
Вообще , бытует мнение - что проще сразу менять на б/у, ибо ремонт сложный, а запчасти ещё поискать надо, ибо это не ВАЗ.
Так, что может, надо озадачится поиском б/у-шной КПП, ну и комплект сцепления+сальник, до кучи...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:45
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:17
У меня на Москвиче было так, третья не выключалась, короче там синхронизаторы полетели.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:19
В мастерской грешат на поломку вилки. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:15
Мишка, 5-я передача стала постепенно барахлить, или резко(бац, и пропала)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:04
Для проверки синхрона пятой передачи достаточно снять крышку картера 5й передачи без разборки и снятия КПП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:37
Mishal, постепенно. Сейчас я думаю тычка с десятого может и включится, просто валы жалко, трещат.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:39
А когда синхрон ломается, какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:57
Обычно при износе синхронизатора передача начинает втыкатся с хрустом. И там дальше, чем больше износ, тем труднее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:14
когда синхрон изношен (слишком легко проворачивается), передача включается с хрустом или перегазовкой, если сломано его кольцо, передача не включается вообще.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:44
Сегодня попробовал, на месте тоже не включается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:01
Что то в мастерской цену заломили за ремонт коробки. Снять- поставить 3000р, разобрать- собрать 4500р. Плюс запчасть которую надо заменить.
