Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:52
ScorPION писал(а):
Никакой перелив не нальёт БЕНЗИНА в глушитель. Это просто вода.
Имеем следующие факты. До того как поменял уплотнительное кольцо, за 20 минут работы двигателя ушло четверть бака, при сильной прогазовке тоненькая струя бензина била примерно на метр, на х.х. прыскало как из пульверизатора. Бензин это 100% (радужные следы на осфальте) да и запах уж очееень характерен.
Если сверлить дырки в банках выхлопной системы, то в которых, у меня их три?
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 21:12
http://pokatili.ru/forum/ftopic19727-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 22:15
Спасибо за ссылку, в общем буду сверлить дырку в самой нижней банке, не поможет - в следующей ну и т.д :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 0:57
rrv писал(а):
... за 20 минут работы двигателя ушло четверть бака...
1/4 бака - это почти полтора ведра! Ты хочешь сказать, что весь этот бензин сейчас в глушаках бултыхается?
rrv писал(а):
... Бензин это 100% (радужные следы на осфальте) да и запах уж очееень характерен..
По идее - он бы уже рванул бы давно. Обычно в таких случаях, как только попадает немного топлива в выхлопную, то бывают хлопоки в глушителе и он сгорает.
А раз, был на Волге случай, глушак рванул по шву, как из пушки. Весь гараж был в копоти.
rrv писал(а):
... Если сверлить дырки в банках выхлопной системы, то в которых, у меня их три?
Первая банка- катализатор, наверно. Я б не стал его дырявить.
Я бы вообще , с этим не спешил.По идее, при езде за 2-3 часа там должно всё вытечь и высохнуть.
И я ещё, не понял: с самим мотором всё в порядке теперь?
Работает хорошо?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 2:08
Мне кажется не надо никаких дырок сверлить в глушителе. Тут дело либо в двигателе или в системе впрыска топлива.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 16:05
Радужные следы могут и от конденсата оставаться.
Ведро бензина в глушак...нет, он бы взорвался. А дым, при таком заливании топлива, был бы чернющий. Да и вообще, заглохла бы машина к чёрту.
Ты тряпку намочи, и попробуй поджечь. Ну если это и бензин, то уж явно не так много.
А вот конденсата может много быть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:40
Конечно же в глушаке нет полтора ведра бензина, я говорил что у меня его столько пропало, но в первом же посте писал, что из выхлопной трубы хлыстал будь здоров.
Теперь по делу, начал сегодня снова разбираться, прогазовал, кашляет и иногда подтраивает. Повыкручивал свечи, опять во втором горшке свеча мокрая, остальные в порядке (трабла не в форсунке, т.к. до этого поменял форсунки первого и второго цилиндра местами). Снял форсунку, опять уплотнительное кольцо надорвано в том же месте!. Ага, понятно, значит о чтото цепляется при всовывании форсунки и рвется. Снял рампу, действительно, был какаято засохшая бяка, почистил, смазал маслом, форсунка влезла хорошо. Собрал назад, завел, мотор прокашлялся и прекрасно заработал, правда немного бензином кашлял и молочным дымом при прогазовке.
Покатался около 10км динамика отличная, визуально стало меньше прыскать из трубы при сильном газе, и молочный дым почти исчез.
А еще через 5км движок начал тупить, опять захлебоваться. Причем тупит только под нагрузкой, на нейтралке газую - все прекрасно. Посмотрел свечи, сухие.
В общем я уже не знаю что думать :crowd:
ЗЫ масло и тосол на прежнем уровне.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:03
rrv писал(а):
...тупит только под нагрузкой...
Он слабо тянет или дёргается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:25
И слабо тянет и дергается. Причем и то и то непостоянно, метров десять едет отлично, а потом никак, даже повышая оброты до 3тысяч как только сцепление отпускаю - дергается
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:36
rrv похоже что как-будто топлива не хватает. ::thinking::
или наоборот...А кабель/разъёмы к форсункам в порядке?
Получается, всё опять вернулось как в начале, на стр.1
А бензонасос в порядке? Фильтр топлива давно менял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:33
На бензонасос не жаловался, слышно как включается при включении зажигания, фильтр недавно менял, давление спустя 1,5 часа простоя авто в топливной рампе есть. С проводкой тоже вроде лады, хотя не мерял.
Может бензином лямбду убил? Предохранитель №3 "КАТ" за лямбду отвечает? Когда будет глючить попробую отключить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:07
Предохранитель №3 вроде тока за подогрев лямбды отвечает ::thinking::
ВВ провода то поменял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:15
Поменял свечи и ВВ провода - полет нормальный :smile70:
PS за месяц до этих событий менял свечи, их после такого перелива можно реанимировать, над комфрткой покалить немного?
Сейчас поставил старые свечи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 20:30
rrv , Значит, вся проблема была в проводах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:52
Свечи нередко умирают после первого, но очень хорошего залива. Восстановлению не подлежат, так как если был пробой, структура изолятора повреждена и пробой будет снова.
