Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:47
имеем Форд эскорт 91гв HSC, проблема в том, что печка греет плохо, думал может термостат, но вчера поеменял его и ничего не изменилось. На ощуп патрубки резиновые к печке горячие и от неё такие же горячие даже на 2 скор вентилятора, на 3 скор от печки похолодней шланг. Из салона если потрогать платсиковый патрубок печки так он ваабще кипяток, а печка не греет, может внутри забилась или по переородка осыпалась и гоняет по малому кругу печки... А вопрос то вот в чём: как снять печку??? я так понял в салоне в ногах пассажира она крепится на 2 саморезах, 2 самореза на переднем щитке со стороны двигателя, где резиновые патрубки крепятся...и всё?, можно вытаскивать???
заранее спасибо!!
Ford Escort 1.3, HCS, 1991г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 13:57
Угу если у нас салоны одинаковые то тогда может смогу помочь!
Радиатор печки у тебя забит! Что-бы его снять:
1 Нада снять передние седушки.
2 Снять полочку под ручкой КПП
3 Из под капота снять корпус воздушного фильтра.
4 Там-же отсоеденить шланги
5 Из салона с лева и права открутить 2е гайки. Которые держат кожух печки.
6 Выкрутить 2 самореза, с права на самом радиаторе печки.
7 Помаленьку начинать опускать или вытягивать это все в низ.
-----Но учти что корпус держат патрубки направления воздуха, так что пойдет он относительно тяжело.
-----Левый и правый можна отсоеденить, а вот с верхним напряг получается, так-же неудобно потом верхний посадить назад.
9 Может еще понадобится отсоеденить с лева трос, не факт!
10 Когда трубки печки выйдут из кузова радиатор можна будет вынять в право. Главное не порозливать из него жидкость по салону, а то вонять потом некоторое время будет.
СОБИРАТЬ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ КАК УДОБНО.
У меня на всю замену и сбор ушло 6ть часов.
Е....я незабываемая.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:04
Автоэксперт широкого профиля
В первую очередь проверить полностью ли закрыта заслонка подачи хол. воздуха. Крантиков нет, поэтому возможна проблема в ней. Иначе печка забита. У меня при городской езде в -30 -35 в салоне печка работает на 2. Стекла не замерзают.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:40
спасибо, как я и предполагал не всё так просто, думаю купить сразу новую печку и поставить, чтоб 2 раза не разбирать...
заслонк полностью закрывается....
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:00
Я бы на твоем месте сначала промыл всю систему химией пару раз.
Либо возмешь БУ обязательно отпарь ее.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:09
Кстати Вадим прав. Я сначала промывал ,а потом когда непомогло начал менять.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:01
Салоны на 88 и 91 несколько разные. :roll: Поскольку кузова разные совсем. ( МК-4 и МК-5 )
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 21:30
http://escort-club.spb.ru/images/mrzktp3.JPG
у меня такой салон...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 21:40
Автолюбитель
А вот салон 88 года...
270751.jpg [ 140.22 КБ | Просмотров: 3963 ]
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 22:27
Специалист отдела РЭА
похожесть налицо :wink: :lol: ... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:21
Скорее всего радиатор забит. У меня такая фигня началась после того, как в сопливившийся радиатор насыпал герметика, он весь осел в радиаторе печки и в мороз теперь еле-еле теплым дует.
Покупать радиатор печки - недешевое удовольствие! В Москве с меня запросили 5000 за сам радиатор и еще 2500 за замену. Плюс ждать две недели. Правда это для последнего кузова, который с 95 года пошел.
И химией я бы не стал промывать, промывается вместе с прокладками, потом задолбаешься менять.
ИМХО: снять и промыть - лучше всего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 3:56
недавно промывал систему химией, не помогло, похоже надо снимать радиатор печки и мыть его по полной, может прокипятить с антинакипином или химией...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 5:50
...или лимоном по совету Кипера :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 9:50
а чем чистоить то? какой химией?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 4:10
а сама печка сидит в такой пластиковой коробке?
