Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 2:55
Это просто вспышка сильная была, близко фоткал из-за этого не видно что он серый. Секции стали плотно, хоть и без поролона они, но у них есть бумажные выступы по краям, благодаря которым обеспечиваются нужные зазоры. А ставил просто, он 3-х секционный, сначала установил секции по краям и потом среднюю.
Ford Escort 1.6i Zetec-E SEFI 1997г. хетчбек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:48
гуру авторазметки
Это бумажный типа пропитан углем или типа того. Я такого плана на хонду брал. Невский фильтр делал. Мне не понравилось. Пахнет от него как от аптеки. Засирается в 2 раза быстрее чем бумажный. От машин все равно выхлопом пахнет. Только цена меня радовала 250 р. А вообще я уже давно пришел к выводу, что дешевле на порядок купить от любой машины с подходящими размерами вырезать и склеить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 15:25
Sko писал(а):
бумажный типа пропитан углем или типа того...
Хороший фильтр не пропитан углём, а имеет внутри целый слой порошка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 15:31
гуру авторазметки
о чем и веду речь. С моей точки зрения это псевдо угольный фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:50
Iggi1981
Большая разница между Mapco и TSN,и вообще есть эффект от TSN. Надо что-то делать с очисткой воздуха,надоело выхлопом дышать. А здесь все бумажные фильтры:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=80000793
Антро писал(а):
Corteco 80000793 в экзисте 1 044,63р.
экзист не выдает цен,значит не возят. Как он выполняет условия "цена-качество"?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:07
В экзист забил номер вот этого фильтра
http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=ACD06C55
по мнению экзиста он подходит на Скорп2, а при поиске по ссылке из предыдущего сообщения по таким размерам сопоставим Alco, но он тоже псевдоугольный по ходу. но цена приемлимая, если она указана за комплект.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:49
Ну, эта.
Бумажный Цитрон - это так, между поисками нормального угольного фильтра. Поставил, отчитался. Кстати, идея Mishal относительно вставки его в рамки от Мапко - интересная, при замене так и сделаю, рамки не выкинул.
От чего колходить - непонятно.
Кстати, Мапко то по описанию тоже был пропитанный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 1:54
в Экзисте не совсем понятно:цена за комплект или за один элемент.
Как определить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:37
Как определить?
Только жесткими пытками манагеров :)
Феби - точно по 1 шт, валяется в багажнике.
Думаю, те, где в описаниях указано 3 шт на картинке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 2:57
Corteco 21651971 в описаниях 3 штуки,а вот размеры не указаны. стоит 640р. бумага простая,как видно на картинке.
вообще из фильтров по этой ссылке есть, что-нибудь подходящее:
Filtron K 1026-3X будет коротковат по-ходу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:54
Менеджер из Экзиста минут 10 искал салонный фильтр в двух программах,но так и не нашел. Странно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:53
У меня печка как у Julien, и единственное что приходит в голову это либо кусок ткани вкорячить между кузовом автомобиля или с боков из губок сделать заглушки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 0:14
Вообщем прикрепил части воздушного фильтра по бокам, стало намного чище в салоне, но ИМХО надо еще дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:09
Поставь печку от кондея.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:15
Всмысле заменить?
