Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Движок остывает на трассе(Зетек)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 0:14
С наступлением холодов обнаружилась такая штука:
При езде по городу ( пробки, газ- тормоз, скорость 60км) двигатель греется нормально, отопитель греет на "ура", вентилятор включается на букве "L" на normal.
На трассе стоит выбраться из города и пойти 80-110, двигатель начинает остывать (по указателю) стрелка не подымается выше белой зоны в начале шкалы, но при этом отопитель дует теплым воздухом ( на максималке становится жарко)
Есть подозрение что термостат заклинило в открытом положении, но хочется услышать мнение "профи" прежде чем начать ковырять.
Какой термостат ставить (диапазон, фирма) если он погиб??
Нужно ли полностью сливать ОЖ для замены термостата?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:15
CSpirit, извиняй,но перенёс твой вопрос в эту тему, что б не баянить.
::doh::
Убедись сначала, что датчик на стрелку не врёт:
http://pokatili.ru/forum/ftopic17476.php
По выбору термостатата тоже есть тема , с фотками:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30819.php
Глянь, спроси там.
Тут ещё на стр1. есть фотка:
http://pokatili.ru/forum/ftopic2027.php
Термостат стоит наверху, при снятии термостата много жидкости не вытечет. Ну, дольёшь там стаканчик...
::thinking:: ПС. Может все эти темы по Зетеку объединить в одну?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:41
Спец писал(а):
радиатор печки можно 1 поменять,2 промыть-будет лучше.
я бы не советовал промывать чем-то ядреным, потечет же собака!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:25
::doh::
Стрелка не врет, тк в пробках когда двигатель нагревается ( стрелка переходит на "normaL" включается карлсон)
Глянь, спроси там.
а вот по выбору непонятно в топике указан номер термостата 1001993
а мне микрокат дал другой номер 6866389
Кто прав??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:52
всё верно, этот номер заменён. в микрокате это всё есть. через поиск OSI
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:43
Купил термостат, сеня разобрал корпус.......
Звезда в Шоке!!!!
Термостата просто не было!!!!, стояло просто уплотнительное колечко от него.
Поставил термос на место, протестил, двигатель стал гораздо быстрее нагреватся.
Кстати у мя примерно литра ОЖ 2 вытекло пока термос менял
Возникает вопрос, из-за чего могли вынуть термостат??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:24
CSpirit писал(а):
... вопрос, из-за чего могли вынуть термостат??
Думаю, старый термостат был неисправен.
Предхоз , зная, что будет вскоре продавать машину, просто выкинул его.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:27
Заранее сливаешь с двигателя где-то 1.8...2 литра ОЖ и при замене термостата потеряешь сто грамм...
