Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 0:39
А мне кажется, забита где-то магистраль на заднее стекло...
На лобовое стекло нормально работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:37
Перёд работает отлично. Все 4 сопла.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:46
нету там клапанов никаких
просто трубка забита или форсунка
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:30
Ну значит тогда:
..может, в форсунке, может в трубке...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:38
Хреново. А магистраль идёт под ковром салона?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:34
APEX, Сначала проверь проходимость форсунки, и трубки около моторчика и возле форсунки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 16:21
Сегодня снял подкрылок и был удивлён тем, что шланг идущий на задний омыватель, просто болтается ни куда не подключенный. Ну, думаю, сейчас я всё сделаю. Смотрю на моторчик, а там только одна соска. ::thinking:: Как быть?
26062010.jpg [ 120.19 КБ | Просмотров: 2928 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 18:37
предхоз поставил что нашел.это орионовский.на хеч,турнир с двумя выходами.финис 1 652 613
Image.gif [ 8 КБ | Просмотров: 3439 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 19:30
Опаньки. Вот значит где собака порылась... точнее предхоз. Мандарин ему в ноздрю. :la-la: Спасибо за картинку. Теперь в моей машине будет работать всё. Сегодня сделал обогрев заднего стекла. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:41
У меня такаяже проблемма как у APEX, второй провод просто висит.
Это получается стоит не родной моторчик, нужно менять?
0142.jpg [ 225.89 КБ | Просмотров: 2924 ]
Escort 94г. Mk6, Zteck 1.6 66Kw FEI 5-дверей.
Последний раз редактировалось DAN34 Вс ноя 07, 2010 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:54
Аналогичное решение, уважаемый. ;) Насос мне обошёлся в 250 деревянных.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 14:11
Мне посоветовали поставить двойник.
Сегодня поставлю, отпишусь как работает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 19:31
Купил, поставил, работает нормально...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:06
classic писал(а):
смотрю снизу, подходит два шланга, ясно, один вперед, другой назад, где провода питания насоса, кто снимал?
А у меня на насосе стоит один шланг,и омывается сразу лобовое ,и заднее,что кнопа,что рычажок.. провод штекер идёт с верху на насос.. :smile139: ::thinking::
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:59
если сильнее потянуть то и весь насос вытянешь.
в стандарте и без колхоза шланга два к одному насосу,.но направление переключается
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.041s | 18 Queries | GZIP : Off ]
