Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:15
В общем, были проблемы с набором оборотов (захлебовался). Заехал на СТО, почистили форсунки ультразвуком в ванночке с жидкостью. Кроме этого, подключили ноутбук к ВВ проводам и показали на графике, что напряжение на втором цилиндре 6кВ, на остальных 12-14. Поставили для теста свой ВВ провод на второй цилиндр, напряжение поднялось (ну с этим понятно, надо поменять ВВ провода). Вернули назад мой провод и поехал я домой.
Первые пять-десять км машину как не узнать, едет отлично. Потом на перекрестке, двигатель стал сильно троить, еле смог отъехать к обочине. Вышел посмотрел, из выхлопной трубы идет белый дым, и брызгает бензин, причем бензина ОЧЕНЬ много брызгает
Выкручивал свечи, залиты. Отсоединял ВВ провода от катушки, пытался отпределить какой цилиндр не работает, такое ощещуние, что все цилиндры рабочие, но работают с сильными перебоями, то два то три то четыре цилиндра пашут, и все время бензин из бака как из пульверизатора прыскает
Искра на выкрученных свечах есть.
За час-полтора, что примерно возле обочины с машиной разбирался (двигатель работал минут 15-20) улетело четверть бака.
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 0:20
Возможно что нибудь с питанием фрсунок раз импульс длинный и они льют.
Я бы попробывал сбросить клему аккумулятора, и дать постоять минут десять, а так же проверил дачик положения коленвала.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 1:49
Фишки датчиков и форсунок все одели хорошо на место?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 5:00
+1 к ДПКВ, а снимать ВВ провода на работающем двигателе я бы не стал, во избежание замены ВВ-катушки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 21:58
Нашел причину, при всовывании форсунки на СТО порвалось уплотнительное кольцо (со стороны цилиндра) и топливный насос бензин туда фигачил.
Поменял уплотнитель, двигатель троить перестал, свечи сухие.
Но осталась небольшая проблемка, видимо бензин позаливал в выхлопную систему, потому что при сильном газе, из выхлопной трубы молочный дым и дымом тем как будто кашляет. Прогазовывал почти час, вроде немного лучше стало, но как то очень долго бензин тот испаряется. В понедельник пойду дальше чтото химичить, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:13
А бензин с конденсатом точно не путаешь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:14
Выхлоп уж очень бензином воняет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:06
а может тосол? уровень глянь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:27
Тосол в норме
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 15:47
Хороший сервис :lol: по поводу белого дыма я б особо не заморачивался,при условии что прокладка цела и охлождайка не уходит, вот почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic34832-0-0-asc-.php ,не которые сверлят дырку в задней банке глушака под саморезик,для слития конденсата,но лучше снять да слить его от туда ::thinking:: хотя геморно это :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 17:08
А сам не испарится конденсат? Ты представил эту картину снятия глушителя и попытка слить конденсат. Слишком длинная кишка, а снимать откручивать его придется от штанов, потому что почти у многих тот стык между резонатором и катализатором самозаварился и на машине его не разделить, а то и повредишь что. Только снимая всю выхлопную систему, а потом еще подумаешь, ведь разделив их придется искать новую прокладку и еще какие-то запчасти. Лучше пусть всё так и остается. Да и вообще нафиг всё это делать? Конденсат сам испарится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 17:22
Ну так я и написал
хотя геморно это
но и оставлять думаю тоже не стоит ::thinking::Была темка от Мозговеда,он мучился с заводкой авто,а оказалось,что замёрз конденсат в глушаке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 18:29
Была тема я помню.
Я снимал у себя выхлопную систему. Очень тяжело. Особенно мешает задняя балка. Машину с одной стороны поднимать высоко надо, чтоб всё это прошло над ней.
А вообще мне кажется всё дело в некачественном бензине.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:10
С бензином все в порядке, заправляюсь 92м на ОККО.
Вопрос как долго бензин может в выхлопной системе испарять, он то летучий, по идее должен испариться очень быстро. Или в глушителе и катализаторе он не испаряется?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:47
Никакой перелив не нальёт БЕНЗИНА в глушитель. Это просто вода.
