Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 21:44
От себя могу добавить, что как правило такая проблема в двух случаях: Либо окисление выводов ( нихром , константан или что там ? ) в месте завальцовки выводов их на контакты разъёма ( трёхвыводного ), или помер термопредохранитель. Правда на более старых Эскортах я его не наблюдал, но вот на ВАГах сплошь и рядом. Может и на последний Эскорт поставили. Это такая фитюлька о двух выводах. Её надо для пробы закоротить.
Переключатель редко мрёт даже на зубилах, а на импорте тем - более.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:31
Похоже это термопредохранитель.
Возде крышки печки есть небольшая платка. К нех стыкуется разъем с тремя проводами (как раз такие цвета) и разъем с одним проводом.
Я открутил эту плату (два самореза) и вытащил ее.
На плате две спирали (проволока) и какая-то деталь, вроде резистора.
Я замкнул эту ерунду и вентилятор заработал на 1 и 2 скорости.
Вообщем выкусил эту запчасть и закоротил.
ВСЕ РАБОТАЕТ.
Только не знаю надолго или нет.
Если найду эту хрень, то припаяю (на всякий случай).
Вообщем СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Escort, 2000, 1.6 Zetek.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 14:49
Я их столько уже повыкусывал.... и на БМВ и на ВАГах..... Никто ещё не жаловался. Главное - обеспечить крепкое соединение концов, а то спирали эти греются, знаете ли.... 8) Только пайка может подвести. Лучше тщательно обкрутить петлёй выводы, чтобы держалось, а потом уже запаять.
Что интересно, на многих машинах их изначально нет. И ничего..... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 15:30
У меня нету, переходка, блин...
А нихром лучше хорошо обжать гильзой. Или паять, но с флюсом для нихрома.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 22:26
Да не, паяется не к самому нихрому, а к оставшемуся выводу термопредохранителя, он медный и паяется. Только, как я говорил, надо механически перемычку укрепить, на всякий случай. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 23:34
Понятно, сразу не догнал...
Согласен полностью.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 3:14
Просто откусить и замкнуть не есть окончательное решение проблемы .Обычно он вылетает из за подклинивающего вентилятора так что совсем не лишне прочистить и смазать сам мотор+проверить на люфты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 4:26
Да нечего там смазывать! Втулки скольжения, износ неизбежен, хрен подберешься аккуратно. А свистят очень у многих. Да и хрен на этот свист. После небольшого периода работы свист пропадает. Неприятно не спорю, зато без замены.
А так только менять движок!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:10
Когда купил машину не работала 3-я скорость вентилятора.
Но когда делал ТО в сервисе, что-то сделали и она заработала.
Сейчас через раз работает 2-я скорость вентилятора. Вчера разобрал панель и проверил переключатель, он в порядке.
Пока нет времени заехать в сервис.
Что это может быть?
Escort 1996 1,6 CVH карбюратор седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:14
Gowa писал(а):
Что это может быть?
А что у тебя за аппарат то?
У меня долгое врем не работала 2 скорость, пока не поменял блок предохранителей.
Но при этом переодически появлялись ещё кое какие глюкии в электрике.
А ну да и печка отвалилась в самом начале глюков.
Решение, забей на вторую скорость, и жди если появятся ещё какие то глюки значит ремонтируй блок предохранителей, ежели нет, то тогда так и ездий с 1 и 3 скоростью :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:22
У меня ещё в блоке предохранителей сгорела дорожка у обогрева заднего стекла. Но электрик в сервисе подключил его напрямую.
Говорят замена блока предохранителей дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:38
блок предохранителей!!
купи на разборке! с такими вещами лучше не шутить! ( если конечно, у тебя не стоит в ангаре ишо пара машин)
вымой его в моющей жидкости а потом покупай в метиловом спитре - и ставь после часа-двух сушки на солце.
а на двигателе печки( она почти как у меня такая же) обмотка 2-й скорости рабочая?
:fight:
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 17:51
Не знаю? Но она то работает, то нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 5:25
Уважаемые коллеги по цеху!
Ну когда же вы будете пользоваться поиском!!!
А уже потом чо не ясно спрашивай. Помогу.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:36
70 евро отдал.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
