Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:24
 Заголовок сообщения: Проблемы с прогревом 1.6 CVH, карб.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 2:49
Во всем разобрался, все починил! Осталась последняя проблемка! Когда холодная - глохнет .Приходится держать педаль газа пока не прогреется, а как прогреется приходится выкручивать и протирать 1-ую и 4-ую свечу,Заливает пока прогревается!
После этого работает шикарно как только из салона! И так каждое утро!
_____________________________________________________________________
Эскорт 1998 г.в, 1.6 л, 8-ми клапанная, двиг CVH, карбюратор какой не знаю,без подсоса!
ford escort, двиг CVH 1.6 л, хетчбек, 1998 г.в, г.Липецк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 3:18
Я бы проконтролировала провода 1 и 4 свечей :smile139:
Ну и чо там еще у вас с жыжыганием связано на этих цилиндрах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 4:48
сегодня был в сервисе карб и ВВ в норме
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:34
попробуй перед заводкой нажать 1 раз на газ полностью,потом заводись как всегда,сцепление,все дела)))
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 23:57
mr.cheri
Привет! А как проверяли карбюратор? С чего ты взял что все в норме?!Похоже на не открытие воздушной заслонки во время прогрева. Получается богатая смесь, отсюда свечи черные. После прогрева биметаллическая пружина открывает воздушную заслонку и поэтому хорошо работает
Ford Escort 1.6 1997 WEBER 28/32 TLDM
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прогревом 1.6 CVH, карб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 16:59
mr.cheri писал(а):
...приходится выкручивать и протирать 1-ую и 4-ую свечу
А зачем ты их выкручиваешь? Если он горячий и работает нормально "как с салона", то при езде должно всё очищаться.
Скорее всего - там не заливает топливо, а попадает масло.
И вообще, надо смотреть , почему нет ХХ на холодном моторе. Почему обороты не держит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:01
или пропадает искра
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:11
и пропадает искра
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:02
V_a_v72 писал(а):
mr.cheri
А вот это дельный совет.
Стоит проверить.
