Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 3:11
DAN34 писал(а):
Что в моей ситуации делать?
Вы уж звиняйте за прямоту - почитать данный сабж с самого начала не пробовали?
Ну и данные аффто надо бы в подпись в профиле добавить, как у всех.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 18:49
Почитать пробовал, только все страницы не осилил и точно такой же проблемки не нашёл, поэтому и написал...
Escort 94г. Mk6, Zteck 1.6 66Kw FEI 5-дверей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 0:50
У меня так было на синем, оторвала просто все двери, кроме водительской. Она одна работает нормально, остальные руками.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:37
Был у меня такой случай, открываю двери с брелка, да и с ключа так же было. передняя водительская и задняя правая открываются, а остальные закрываются. когда закрываю, то наоборот, эти закрываются эти открываются. Два дня искал причину, а скорее сам блок которого нет, оказалось что когда я проверял предохранители, то этот пред не туда поставил, когда поставил на место все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 3:15
DAN34 писал(а):
Так вот когда хочу открыть замок (ключом или брелком) то замки (передних дверей) открываются и сразу же обратно закрываются...
Такая ситуация при открытии ключом любых дверей - водительской и передней пассажирской?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 19:55
Дело в том что я не могу проверить переднюю пассажирскую дверь, замок окислился и ключ просто не влазит...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 1:38
Тогда отключи её и проверь - либо разъем в торце двери сдернуть, либо в дверь лезть и отсоединить фишку от привода замка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:28
Для чайника объясните пожалйста, как отключить её...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:34
DAN34 писал(а):
объясните пожалйста
::thinking:: ::thinking:: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:43
Какой именно разём? Если можно фото.
Тоже самое с фишкой...
Я в глаза этого не видел.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 15:58
Ну дверь-то открыть и посмотреть что есть между дверью и кузовом :evil: ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 16:05
Попробую...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 0:23
Ап тему!!!!
Значится ввот такие грабли обнаружились после установки акб.
Заглючило ЦЗ
С сигналки пытается закрытся, но открывается.
Заводишь двигатель начинает жужать закрывается\открывается
На заглушенном движке:
на водительской двери закрываешь замок - закрывается\открывается, но остальные двери не реагируют.
на пасссажирском закрываешь начинают закрываются\открываются включая водительский, но если в момент закрытия на водительской двери прижать ручку то все запирается и останавливается.
Если же открыть все начинает закрывается\открывается
Подозрение что умер какойто провод или перекидная группа в замке ??
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 0:50
OHV гуру
CSpirit
Почитай (я писал) внимательнее в этой же теме:http://pokatili.ru/forum/ftopic9796-0-asc-60.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 2:17
Андрей06 писал(а):
CSpirit
Пасяб
все гораздо хуже чем я описал выше. сеня разоборал дверь водительскую.
При отключени активатора водителя
хлопанье прекратилось.
как я понял надо сымать замок и смореть что там косячит походу просто не дотягивает контакт (мех воздействие на ручку открытия -утапливание заставляет все успокотся)
Но При закрывании дверей (изнутри\с брелка)
1.загорается подсветка кнопок стеклоподъемника
2. Запускается вентилятор отопителя ( стоял на первой скорости)
Подскажите какие преды отвечают за ЦЗ?? ( на блоке сморел -нету)
отключал №19 по схеме (МОДЕЛИ ДО 1995 Г.
Центральный замок, стеклоподъемники, омыватели стекол и фар)
отключал №30 ( написан в мануале)
отключал сигналку всем модулем
все равно цз работал
Сижу думаю где сидит КЗ
[ Time : 0.075s | 15 Queries | GZIP : Off ]
