Текущее время: Сб янв 03, 2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:54
zea78 писал(а):
ок, нашел в москве контору, делают проставки http://remontdiskov.ru/
Ну и цены там мля....
2000 рублей штука, емать!!! Это че так трудно делается? ))))
За такие деньги проще новый диск бОльшей ширины купить!!!!
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:55
я только что звонил туда, сказали делают из золота )))) Золото мягкий металл...не пойдет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:04
zea78 писал(а):
тоже мысля ))))
Я кстати серьезно.. После замены тормозных дисков и колодок поймал те же грабли. Правда, в отличии от, полностью прикрученное колесо крутилось, но цепляло за суппорт. 10 минут работы болгаркой решили вопрос.. :cool:
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:05
на безопасности это как нить сказывается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:08
..цепляло за кромку суппорта, срезал максимум по 2 мм с каждой стороны. Думаю что никак ни на чем не сказывается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:22
У меня в принципе не крутилось, я сразу не увидел а тронуться не получилось... А потом присмотрелся к резьбе которая длинее гаек и заметил, что колесо стоит солидно криво, но его прикрутили...
Это всё эти колеса ПОЛУоригинальные. Хотя за 14 лет постоянной смены летней на зимнюю резины(зимка на полуоригиналах) первый раз столкнулся...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 14:34
Как вы думаете, уважаемые друзья, а универсальные проставки как на картинке можно ставить на наши фордики? Указан какойто диаметр D143.
Кстати колес с вылетом 36 в Москве я пока не нашел, мои которые упираются с вылетом 41 . Хотя по каталогам есть , например KFZ3890
4ba3503ea8dda.jpg [ 99.22 КБ | Просмотров: 3438 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:47
zea78, ставить то можно, если подходят ессно. Только заказазать у какого-нить токаря будет гораздо дешевле.
143 - наверное наружный диаметр.
Про вылет 41 - не вылет главное, а форма диска в том месте, где суппорт об диск трётся...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 23:41
Изучая параметры дисков, пришел к выводу, что вылет как раз причем...
На Мытищенской ярмарке человек среднеазиатской национальности предложил 4 бу диска 13R с вылетом 36 за бешенные бабки, ссылаясь на то, что таких дисков нигде не найдешь и типа штучный товар, и лукаво смотрел на мою реакцию. Перед этим я ему честно сознался, что нигде не могу найти ))) Как вы помните мне нужно было два колеса. Примерили диск, суппорт был в трех миллиметрах - то что нужно! Зная что азиаты любят торговаться, я стал вести торг. Лукавый продавец не захотел отдавать дешевле, или это был его тактический ход)) в надежде,что я вернусь позже за колесами. В итоге я поставил на передок универсальные проставки (3мм толщиной), которые купил недалеко от того места за приемлемую для меня цену в несколько раз меньшую чем его золотые бу диски)))
Проставки 3 мм хватило чтобы колесо вращалось без касания о суппорт, но миллиметражи такие меня беспокоят ))) Вдруг млин стопорнется колесо в суппорт невзначай...А так же беспокоит надежность такой установки- колеса не открутятся ли...нет ли вихляния дисков и чем это грозит)... Вот такие страхи )))
Форд Эскорт Беларус 1998г., 1.6, CVH, карбюратор WEBER TLD, седан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:07
Не ссы, не стопорнётся ;)
Если нормально зажмёшь - не открутятся. Перед установкой вытереть прилегающие поверхности ступицы (т.диска), проставки, и колеса, дабы не попал песок туда.
К слову, по мануалу момент на гайках колёсных - 85 Нм. А наш человек двумя руками зажимает, а потом ещё ногой прыгает ;) . В итоге момент под 150 Нм получаеццо, резьба летит и на гайках и на шпильках...
Сам езжу пятую зиму на 5ммтровых и гут. Единственные минусы - колесо от тормозного диска находится уже не вплотную, поэтому при ударе в бордюр могут погнуться шпильки. Правда при таком ударе гнётся диск, лопаются сайленты, и на этом фоне гнутые шпильки - пыль. Ну и при ширине проставки 4 мм и более - гайка колёсная на шпильке сидит не всей резьбой, но это фигня.
