Текущее время: Сб янв 03, 2026 5:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:32
Добыл сегодня у офф.диллера по распродаже (скидка 70%) оригинальные тормозные диски и колодки. Поставили и тоже упирается диск в суппорт. Диски вроде оригинал. Завтра попробую летку примерить. Из сервиса домой уехал, когда на шпильки одели широкие шайбы, толщиной 1,5-2 мм. Вот теперь не знаю на сколько это опасно??? И почему раньше с этим не сталкивался. Кстати в сервисе сказали, что пройдет когда колодки притрутся. А это когда???
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:35
Шайбы подложил? Рискуешь что шпильки срежуться...Я так думаю.
Да и пока колодка сточится зима пройдет...а у меня 13 радиус как раз на зимней...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:52
Вот этого и боюсь...((((
У меня и зимняя и летняя 13 радиус. Кажись пойду я щас с фонариком примерять летнюю, ну или перед с задом местами менять....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:25
А на диске там же , но снаружи, ни каких цифр нет?
Или на ободе,снаружи, где нипель?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 0:35
На дисках которые шли с авто маркировка на выступах между болтами "323 01", "96", "Ford". На других дисках которые покупались по зимку только маркировка "Ford" и на одном еще две буквы S. Между собой они отличаются изгибом, где круглые прорези.
Я только что поменял и родные поместились без шайб!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:35
Обыкновенные шайбы на шпильках - ни в коем случае! :shock:
..и отверстия слегка овальные?
ЗЫ: фотки добавились на 1 странице.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:33
Съездий в порядочный шиномонтаж, и померяй вылет диска - есть 5,5 есть 6.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:42
ДмитрийМ у меня отверстия круглые, будем искать слегка овальные. Скорее форма диска должна быть другая как говорит iwap...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:31
А есть судя по каталогам 5х13. Которые у меня скорее всего и стоят.
У меня отверстия тоже визуально круглые и на оригинальных и на не очень дисках. Как стало известно неоригиналы это белорусский оригинал.
Разница около 1 см на изгибе, а может даже и меньше. И маркировка отличается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 14:20
Так а я о чём писАл на той странице?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:09
ДмитрийМ
и ты так писал.
Кстати, ДмитрийМ, как проставка влияет на ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:23
ок, нашел в москве контору, делают проставки http://remontdiskov.ru/
Ну и цены там мля....
2000 рублей штука, емать!!! Это че так трудно делается? ))))
Последний раз редактировалось zea78 Ср ноя 03, 2010 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:26
zea78 писал(а):
ДмитрийМ
и ты так писал.
А никак, ездют до сих пор... ;)
5мм - имха не такая и огромная величина.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:27
Спили болгаркой пару-тройку мм с суппорта.. делов-то.. :cool: :smile139:
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 16:31
тоже мысля ))))
