Текущее время: Сб янв 03, 2026 1:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Диск 13" упирается в суппорт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 18:48
Взял свой Ицкорт в 2009 году в феврале, была обута зимняя резина на 13 радиусе. Отьездил я зиму на 13 радиусе, благополучно переобул на летнюю резину 14 радиуса (Предхоз с машиной в комплекте любезно предоставил мне фордовские штампованые диски 14 радиуса с великолепной летней резиной) Потом зиму 2010 года отъездил опять на той же зимней резине 13 радиуса. Опять отъездил на 14 радиусе летней резины и ТУТ меняю передние тормозные колодки и заодно думаю поставлю зимнюю резину на 13 радиусе.
Ставлю все те же колеса 13 радиуса, а ступор тормозной не дает им крутиться. В чем проблема? Или лыжи не едут или я что то не понял? Может колодки бывают с разной толщиной накладок? Диски тормозные вентилируемые...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:34
Неоригинал - не удивлюсь, если на миллиметры отличается. Проставки никакие недоступны для установки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:37
честное слово, если бы знал то наверное не просил бы помощи (((
Про какие проставки вы говорите?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:40
13 радиус родные колеса? или литье? у меня подобное случалось страшно сказать с жигулем, поэтому для жигуля есть пластины с дырками, которые кладутся между тормозным и колесным дисками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:41
нет не литье...штамповка
на сточенных колодках (примерно до 3 мм) колесные диски 13R ходили на ура
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 20:22
Такс.
Сам езжу зимой на 13тых, диски от Сайры (мк-1 наверное), суппорта с новыми колодками мешают, форма диска колёсного не та. Ставлю на перед проставки 5мм.
zea78, точи проставки или ищи родные диски.
Чертёж проставки (если самому померять сложно) можешь порыть на Фордклуб Беларусь ( .орг), я выкладывал. Ссылка у меня в подписи...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 20:29
В принципе понял, спасибо. Резюмирую:
1. Либо проставки искать;
2. Либо родные диски искать;
3. Колодки тут не причем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:22
zea78 А какой вылет у дисков? Должен быть выбит . ЕТ....?
Заголовок подправил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:35
Посмотри на сами диски. мне встретился эскорт с твоей проблемой, у которого внешне одинаковые диски оказались разными, вылечилось подбором - пара задних успешно встала вперед, тогда как передние не влезали на суппорт и стояли на толстых шайбах, из-за которых чуть не посрезало шпильки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:21
Mishal, вылет то ли такой же, то ли на 2 мм отличается, но дело не в вылете (или не столько в вылете), а в форме диска колёсного (в том месте где вентотверстия)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:43
Вот. Размеры, если плохо видно:
Диаметр 4х отверстий под шпильки 13 мм
расположенных на диаметре 108 мм
Диаметр "ступичного" отверстия 63,5 мм
Диаметр шайбы 145 мм
Толщина шайбы 5 мм
по толщине хватает вроде и 4 мм. Мне вырезали из 5мм листа потом шлифанули. Сколько осталось, хез. Может 4.9, может 4.7.
Думаю, не стоит обьяснять, что если одинаковую толщину не выдержать по всей детали, то выйдет лажа и с биением и с развалом и со схождением.
.jpg
.jpg [ 21.86 КБ | Просмотров: 5608 ]
.jpg
.jpg [ 28.58 КБ | Просмотров: 5608 ]
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Ср ноя 03, 2010 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:00
тоже хотел прикрепить файл...Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ./files/123_701.jpg. ((((((
Рассмотрел сегодня свои штамповки поподробнее.
Что имеем:
С внутренней стороны между отверстиями для шпилек есть какие то цифры: 87пробел12706 (т.е. 87 12706), между еще двумя отверстиями буква S , на внешней стороне между отверстиями есть лейбл Ford...
Диски родные судя по характерному фирменому лейблу...
Или лыжи не едут или чета я не понимаю...(((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:23
Можешь фоту выложить на фотосайте:
http://www.radikal.ru/
, а сюда вставить ссылку.
Может, этот диск от другой модели(Фиеста или Ка)...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:29
Готово )))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:31
На фото внутрення сторона диска. Оранжевый след помеченный единицей 1. след от супорта (это если вращать незакрученное колесо, зажимаешь его гайками и все...ступор)
