Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:57
Вопрос на засыпку . Умной книги у меня нет , по этому спрашиваю ..
сколько надо лить масла в 1.3 карб двигатель ?
В вторник еду менять , просто незнаю сколько лить ?!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 19:59
Outsider в движки 1.3 hcs и endura-e идет по 3,25 литра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:23
а если 3.5 ? ? А то что то 3.25 ловить трудновато .... ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:59
я когда меняю сам заливаю примерно на 1 литр меньше и на следующее утро на холодном двигле доливаю сколько надо.старое полностью все равно не сливается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 20:32
Надо наливать по щупу, а не по мерному стакану.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:11
OHV гуру
Outsider
а если3.5? ? A то что то 3.25 ловить трудновато..
А если 3.5л. то может выдавить сальники на коленвале.
Трудновато 3.25л. ловить??? Сальники ещё труднее менять!!!
Я меняю следоюшим образом:
Наливаю в новый маслянный фильтр (где то половину) и закручиваю его.
Наливаю около 3-литров масла в двигатель.
Потом отключаю модуль зажигания(что удобней можеш отключить чтобы двигатель только не завёлся)
Нажимаю полностью на газ и кручю двигатель стартером
Пока не погаснет контрольная лампочка давления масла.
Через 1-2минуты пока масло стечёт в поддон доливаю по шюпу нужное количество(где то чють ниже максиума и выше середины)
Я думаю это не так сложно.
Заправочные ёмкости ниже на фото.
IMGум1.JPG [ 146.72 КБ | Просмотров: 3595 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:10
Андрей06 Имхо , после заливки фильтра и 3л. масла можно уже заводить. Потом, когда отстоится - добавить точнее по меткам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:23
Полезный сайт для выбора масла по допускам и не только:
http://www.avtomaslo.org/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:38
Налила Valvolin Max Life полусинь 10W40. Хуже пока не стало :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:47
у меня на фордовской фортуне ф 5W-30 ездит, пока не жаловался :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 18:26
gw а пробег двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 18:54
Залил Лукойл 5W40. Весьма доволен! В -15 стартер крутит как летом, заводится очень легко, на горячем моторе лампа давления масла не помаргивает. Летом 20W50 заливал, чтобы не моргала.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:13
Folken писал(а):
Залил Лукойл 5W40....
Помнится (когда в ВАЗовский движёк я его покупал) у Лукойла масла 5W40 есть двух видов : Люкс (синтетика)и Супер(полу-синтетик).
В цене тоже разница.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:17
Полусинтетика. 600р в Окее стоит.
Последний раз редактировалось Folken Ср дек 01, 2010 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:30
Хе-Хемуль, 263к нынче уже, капиталки не было ни разу и не предвидится, на 10к расход масла 0,9-1,0 литра, тобишь в норме как и должно быть, 5,5-6 л/100км за городом расход бенза
