Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Спидометр
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 12:48
У меня проблемы со спидометром - не работает вообще,причем цифры крутятся (показывают километраж),а стрелка молчит.Поставил другой - рабочий(сам видел) - и та же проблема.Может дело в тросе спидометра?
Забыл добавить - Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 1:38
дело еще может быть в контактах/разъеме, т.к. одометр работает, значит привод тросика все же есть,
ЗЫ. чтобы каждый раз не называть модель и конфигурацию авто, лучше ее один раз прописать в своем профайле в качестве подписи к каждому сообщению
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 1:39
Если-бы проблема была в тросе то и километраж не менялся-бы, посмотри может стрелка плохо закреплена или задевает за что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 1:57
[quote="Observer"]дело еще может быть в контактах/разъеме, т.к. одометр работает, значит привод тросика все же есть,
А разве контакты/разъем имеют какое-либо отношение к спидометру?
Стрелка спидометра крутится нормально (вручную) - ни за что не заедает!
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 2:24
в панеле приборов достаточно много разъемов может быть, по схеме бы проверить может и стрелке чего имеет отношение, а не только с троса ей достается, я к тому
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 2:59
Специалист отдела РЭА
предохраниели посмотри в первую очередь, которые в салоне под рулем.....у меня было такое....только у меня и тахо и топливо непоказывал тоже....
...поменял номер 17 помоему(точно не помню), на 15А он был и все заработало...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 10:44
Может,кому нибудь и пригодится - все решилось очень просто - поставил новый трос спидометра и стрелка пошла!!!Теперь приятнее ездить - не только по мельканию деревьев за окном,но и по прибору! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:51
Так тахо же электронный. Импульсы считает которые ему по проводочкам идут. Соответственно разьемы для него - :kill: . А спидометр механический. Он быдет показывать даже если аккум с генератором выкинуть и все провода повырывать :smile109:
