Текущее время: Вс апр 19, 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:16
Кто чего должен и ТТХ настоящего мужчины я как раз и привел :wink:
Больше всех прав Dimon - расфлудились! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 18:34
Не СОГласен !!!!!!! :) Ты забыл про охоту и рыболовство !!!! :)
зы. все больше не буду .... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 19:37
ответ был тут:
Настоящий мужчина должен уметь ВСЕ, но не обязан это делать
ЗЫ. тож затыкаюсь
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 19:03
Специалист по автохимии
По поводу раскоксовки все же скажу, можно?
Делаю каждую вторую замену масла, то есть через 15000.
Эффект- просто поразительный.
Компрессию не мерял, но машина после раскоксовки бегает как бензиновая, движок ровнее работает. Правда, через тыщ десять снова падает приемистость, закоксовывается обратно.
Будет не лень- буду делать каждую замену масла.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 19:22
А как у тебя с расходом масла ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 2:06
Начальник дизельного отдела
Нормальный дизель так быстро закоксовываться не должен. Надо проверить форсунки (факел, капля,звук), установочный угол опережения впрыска( для начала) и обязательно работу системы EGR(если таковая имеется)-это система перепуска выхлопных газов обратно на впуск в цилиндр. Дым черный есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 2:25
Миха, где ты горючкой заливаешься? если ли случайные заправки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 12:07
Дым черный есть, только когда резко газу даешь. И то на полсекунды где-то.
А заправляюсь- только Лукойл и Нестле.
Кстати, где можно в Питере проверить форсунки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 0:43
Так, это уже кое-что, черный дым на разгоне-это или угол ранний, или... Давай так, насос какой фирмы БОШ или ЛУКАС? На холостых работает мягко или резковато? Надо сделать такую проверку:на прогретом двигателе газануть до трех с половиной тыщ и сразу сбросить газ при этом наблюдать дым. Дым- на разгоне двигателя, дым- на сбросе. Кстати,разгон машины динамичный? Если черный дым на сбросе, то или форсунки подливают, или выхлопной тракт забит. Если на разгоне, то или, как я говорил выше, угол ранний, или воздухан не первой свежести. Потому как, черный дым-это продукт неполного сгорания топлива при высокой температуре горения и нехватке воздуха(кислорода).
Привози в Вильнюс, проверю и сделаю по высшему разряду.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 1:36
Для дизелей 1,8Д Форд Эскорт RTF/RTE/RTH, 90...99 года выпуска.
Для системы Бош:давление открытия форсунок-143+-7атм(бар),гидроплотность:падение давления на 25 атм за 5 сек.Проверка на дымность при 5200...5400 об/мин (продолжительность не более 2 сек), дымность- не более 66%.
Для системы Ротодизель(Лукас):давление открытия форсунок-120+-6атм(бар),гидроплотность:падение давления на 30 атм за 5 сек.Проверка на дымность при 5200...5400 об/мин (продолжительность не более 2 сек), дымность- не более 66%.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 15:12
bizon
Ага, спасибо, я отпишусь как проверю по вашей схеме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 14:59
Ни фига себе! Это в голову OHV встроен кипятильник? А с какого донора снято?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:14
Не знаю, что это у меня, компрессия, или степень сжатия, но сегодня на сервисе померяли (при прокручивании двигателя стартером), оказалось: 28-33.5-33-34
28- это у цилиндра который у ремня ГРМ.
А систему ЕГР отключили.
Без нее не дымит совем.
Форсунки работают нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 23:48
Я не великий спец по дизелям, но ИМХО 15тыков для дизеля это очень много!!!
Физика процесса работы дизеля при сгорании топлива подрузамевает выделение сажи,которая ессно попадает в масло. Мой знакомый моторист грит для дизеля: 5тыков - смена масла, 10тыков - смена масла с фильтром. Его любимая поговорка: дизель любит масло!!!
Кста, мой знакомый эксплуатирует Фольксовский 6-горшковый дизель по этой схеме замены масла. Промблем нет. Хотя эти дизеля по ресурсу считаются не очень и как правило все их ругают.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 1:18
Он же говорил каждая 2 замена - 15 тыков. То есть периодичность - 7500.
Я
