Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:25
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой: Форд эскорт, двигатель CVH 1,4 моно: не включается стартер именно на горячем двигателе, при этом после включения зажигания включается вентилятор охлаждения, а при включении стартера - тишина. Если в этот момент напрямую под капотом подать + на втягивающее реле (на стартере ил и на разъем возле АКБ) - происходит запуск. Такое ощущение, что срабатывает какая-то защита двигателя от перегрева. Кто занком с ситуацией, подскажите пожалуйста. :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:54
У меня так же, все провода зделал на прямую, все равно, если тока в замке контакты еще почистить или заменить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:22
http://pokatili.ru/forum/ftopic8035-0-0-asc-.php Вот тема по этому вопросу не поленись почитай :lol:
P.S.Следующий раз просьба постить в разделах по теме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:27
Спасибо всем за информацию. Решил перебрать все: разобрал блок предохранителей-реле, проследил путь тока до стартера, убедился, что никакого температурного реле нет. И в итоге добрался до клемм на стартере. Были изрядно раскислившиеся, все зачистил до белого металла. При запуске такое ощущение, что стартер стал крутить намного живее, чем было. Сейчас как раз жаркие деньки, протестирую как запускается при нагретом двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:53
если у кого нибудь возникнут ещё проблемы с генератором или стартером, очень советую вот эту контору: http://avtogenerator.ru/
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:48
Скажите, пожалуйста, когда ключ зажигания повернут, почему стартер не работает? Автомобиль Опель Омега 2.2, 2000 гв
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:23
О! Причина может быть не одна.
Щелкает ли втягивающее реле?
Если щелкает, слышно ли жужжание электродвигателя стартера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:15
Тоже самое у меня было, в ходе осмотра в Атлант-М Балтике выяснилось, отключена аккумуляторная батарея, поврежден провод, подключенный к одной из клемм батареи. До этого был в двух сервисах, там только смотрят в автомобиль целый час и не могут найти проблему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:19
:bye: :bye: :bye: а снятые калеса они заметили? :smile139:
