Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 12:41
Вообще не стоял, но у него поршневая была умершая. Последнюю зиму он уже при -5 не очень-то заводился, а летом уже и на горячую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:52
и куда вы его дели ?
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:31
Стоит... больше года. Не мой он. На коробку деталей нет... и на разборках говно одно.
IMGP1614.jpg [ 58.56 КБ | Просмотров: 3526 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 13:24
Плохо ему ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:22
Угу :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:34
Угу :crowd:
моглиб и полечить ... за целый год-то варианты бы нашлись ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:44
Ilya ну, я-то плачу чисто ностальгически. Ибо аппарат на самолм деле грубый, в нем холодно, да и помучал он меня. Но в нем есть что-то... как в любях бывает ::thinking::
В прошлом годе летом я его начала разбирать, когда владелец (генеральный на тот момент директор) дал добро. При этом он на неделю уехал не то в Нефтеюганск, не то в Норильск - не существенно, но инвестор за эту неделю взял и подвинул его с поста генерального. В результате сложилась ситуация, что бывший генеральный не захотел сразу восстанавливать авто, потому что работы для него не стало (не для нового же), а новый - потому что машина не его.
При этом авто в общем-то стояло на территории и его никто не обижал. В этом году у владельца дошли руки (кошелек) до капиталки, но дело уперлось в отсутствие деталей. Плюс к тому моториста (приятеля бывшего генерального), колторый машину делал, я там сейчас не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:46
не везет ему ...ну главное всеже не забывать ... рассекала на нем не мало небось ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:47
Мало не мало - 60 тыщ за 4 года накатала ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:53
нормально.думай о нем теперь. :)
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:54
Как зимой завести полностью застывший дизель - тема нескончаемая.
Но ведь, если после остановки на стоянку утепленный двигатель остывает значительно медленнее, то и через несколько часов его завести будет намного проще, чем полностью остывший. Утепление - оно дает дополнительные преимущества. Но, естественно, от недельного замерзания не защитит, чудес не бывает.
Есть еще один вопрос - выдувание тепла на ходу и недогрев дизеля.
Обычно принято эту проблемку решать картонкой, а если более основательно подойти, то вопрос будет: Жалюзи или Картонка?
На грузовиках середины 20века жалюзи выполняли роль термостата, поэтому стояли близко к радиатору. Это было логично.
Нынче термостат вполне нормальный. А функции жалюзи немного сместились - они сейчас нужны для режимов двигателя, когда его температура падает, несмотря на полностью отключенный радиатор. Это возможно зимой при включенной печке на энергоэффективном двигателе, особенно на дизеле. Все выделяемое тепло готова забирать печка. При этом даже обдув поверхности двигателя набегающим потоком способен понижать температуру ДВС. Получается, что жалюзи должны полностью закрыты, но при этом не должны стоять близко к радиатору, чтобы у электровентилятора сохранялась возможность продуть радиатор именно с закрытыми жалюзи, воздух может засосаться снизу.
т.е жалюзи должны перекрывать доступ слишком холодного воздуха под капот и стоять максимально близко именно к радиаторной решетке, лучше вместо нее. Возможен просто поворот планок декоративной решетки, как в бмв.
В режиме, когда двигатель выходит на рабочие температуры и у него появляется ИЗБЫТОЧНОЕ тепло, жалюзи должны нормировать входной поток, чтобы выдуваемая энергия соответствовала генерируемому теплу, тогда термостат будет работать в рабочей зоне, а не в режиме отсечки. т.е максимально похоже на летний режим. А тепло в машине необходимо беречь, в случае появления его избытка достаточно просто приоткрыть жалюзи. В Якутии и Магадане водители на машины по второму комплекту стекол ставят поверх первых (включая лобовое и заднее), т.к. теплопотери через стекла при температурах ниже -40 очень сильные, в ход идет утепление шлангов на двигателе, не говоря про картонки перед радиатором.
Сейчас осталось ответить для себя на вопрос: чем функционально отличается картонка от жалюзи?
Возьмем только одну ситуацию: приехали на стоянку, заглушили, через час снова начали заводиться. Двигатель может быть либо уже совсем холодный, если ничто не мешало теплу уходить из под капота, либо теплым, если на пути оттока тепла оказался теплоизолятор.
От наличия одеяла базальтового эффект, несомненно, есть. Одеяло - это правильно, оно задерживает тепло при теплопередаче через поверхность ДВС. Но оно не может перекрывать отток тепла от двигателя вбок по пути вентилятор - радиатор - решетка - улица.
Картонка на этом пути - не препятствие, щелей по бокам достаточно, а даже одной щелки достаточно, чтобы тепло вышло вбок, тепло всегда стремится вверх.
Другое дело - жалюзи, они плотно перекрывают этот путь. Подкапотное пространство получается в виде перевернутого стакана. И тепло остается внутри, вниз оно идти не обучено. Уходить оно может через теплопередачу стенок-крышки капота. О теплоизоляции их неоднократно писалось. Одеяло организует здесь второй эшелон, но не заменяет эту теплоизоляцию...
Давайте порассуждаем на тему возможного перегрева, которого боятся при использовании картонки.
Летом, надеюсь Вы не перегреваетесь на трассе? Тогда охлаждающего потока хватает для охлаждения. Охлаждающая способность напрямую связана с РАЗНИЦЕЙ между температурой окружающего воздуха(+30) и температурой тосола(+80), разница = 40 (10град запас).
Зимой в такой же ситуации (-30 и +80) разница = 100. Т.е в два-три раза охлаждающей способности воздуха зимой больше. Если учесть, что зимой печка способна забирать все ИЗБЫТОЧНОЕ тепло двигателя, то результат еще более разительный. Ну и зачем зимой под капотом ЛИШНИЙ воздух?
Картонку народ по наитию приспособился ставить именно для того, чтобы ограничить входной поток воздуха, как мы посчитали выше.
Если машина с картонкой, размером в 50% радиатора перегревается, то что-то с регулировками двигателя, он генерирует лишнее тепло, на это тратится лишняя горючка. Я думаю, что если его досконально настроить, то температура двигателя на трассе значительно упадет.
Кстати, кивать на термостат бессмысленно, исправный термостат зимой на трассе находится на грани полного закрытия, довольно часто наглухо закрыт. В этом режиме тепло отводится через обдув холодным воздухом поверхности двигателя. Малый круг для того и предназначен, чтобы выводить тепло от цилиндров на поверхность двигателя, а оттуда тепло сдувается воздухом. Либо не сдувается, если машина стоит на месте.
Следующий вопрос - автоматизация работы жалюзи, чтобы водитель не отвлекался на дергание ручки управления. Но это следующий вопрос.
