Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 22:59
MozgoveD писал(а):
аварийным выключателем
это разъем желтого цвета?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:02
SinclairLtd Ты все правильно написал, даю фото схемки, правда распред впрыск, да какяя разница - вот здесь http://hyundai-club.by/forum/attachment ... 1283786630
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:00
Доброго времени суток!
У меня проблема с пепелацем!
Поставил вечером около дома-все ок,с утра не смог завести,отнес акум на зарядку,вечером опять та же фигня,проверил искру-есть,мощная.
НО свечи сухие,смотрю на фильтр-пустой!Залил на всякий пожарный 10л.,машина все равно не заводится,бензонасос механический не качает,снял его,понажимал на пипку насоса-качает ого-го-го,проверил работу штифта от эксцентрика-штифт дергается,пошел в гараж,померил высоту пластиковой проставки под насос=5.7мм,изготовил 8 паронитовых прокладок по 0.6мм,поставил 7 штук взамен старой проставки,машина схватила разок и все. Чё делать?
Через 10 часов(сон) потащу пепелаца в гараж,разбираться при свете дня,очень нужны дельные мысли :) .
Если насос сдох(хотя он качает),подойдет ли насос от жигулей?От каких?
Напомню:бензонасос механический,НЕразборный
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 5:31
Если поможет,то заметил что бенз из бензофильтра понемногу стекает обратно в бак.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:14
разобрался-я дурак,
слегка крутанулся клапан хх
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 13:16
Предисловие.
Вопчем, вчера среди города заглушил и не завёлся (ехал на газе).
Заглянул в рампу - бензина нет, давления тоже . Насос гудит.
С мыслью "а может, датчик уровня заглючил" заливаю в бак ещё 10 литров. Эффекта нет.
Ну, думаю, сдох насос или забилось чего...
Вечерком, уже в гараже, снял топливный фильтр - бензин из насоса не идёт . Наверное, сдох всё-таки.
Приступил к сливу топлива.
Вопросы.
Может ли топливный насос сдохнуть моментально, а не с течением времени? Самое интересное, что за день до этого проверял давление в рампе - 2,1 , т.е. гут.
Что как правило дохнет, электрическая часть или механическая? (насос гудит, обычным звуком)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 0:08
Я еще не видел насоса, механика которого доживала до кончины электрики (если не пытаться тупо продавить клин механики до дыму из обмотки). Применительно к фордовским, если он родной у тебя, то вероятен срыв муфты (вал крутится, а крыльчатка стоит), но уклинить для этого такой насос сложно, ибо он вакуумно-центробежный. Хотя парочка таких (фордовских) есть у меня, сдохли именно раптам, если верить людям. Еще может заклинить невозвратный клапан на выходе насоса, оборвать шланг на компенсатор неравномерности давления топлива внутри бака (между насосом и выходным штуцером).
ЗЫ. На всех фордах с ГБО рано или поздно, но раньше однотопливников дохнет бензонасос... Может его надо на газу отключать вместе с форсунками (обычно оставляют маслающим)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:02
Снял-разобрал вчера. Лопнула пополам крыльчатка. Поеду сегодня искать аналог...
Мозговед, так ты трубку всё-таки обрезал или нет? Как обошёлся с сеткой от восьмёрошного насоса?
Creator, давно об этом думаю, но хороших идей мало.
Из вменяемых - реле давления на магистраль, с порогом где-то в 1.9 бара и малым гистерезисом.
Из простых - увязать бензонасос с газовым клапаном. Правда, боюсь будут траблы во время перехода с одного топлива на другое...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:34
Нет, не резал.
Выгнул опорную площадку в сторону, насколько возможно(красная стрелка), чтобы десяточная(покупал отдельно) сетка вошла по габаритам в стакан.
Для дополнительной фиксации бензонасоса в месте зеленой стрелки стянул трубку и бензонасос нормовским хомутом через бензостойкую резинку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:39
Третий день как поставил насос. Мэйд ин турция ;) . Полёт нормальный. Гудит, правда, громче родного.
Маленький фотоотчёт:
-0108-03.jpg [ 376.74 КБ | Просмотров: 6478 ]
-0109-04.jpg [ 413.59 КБ | Просмотров: 6496 ]
-0100-06.jpg [ 488.96 КБ | Просмотров: 6480 ]
-0105-00.jpg [ 208.57 КБ | Просмотров: 6480 ]
-0106-01.jpg [ 339.67 КБ | Просмотров: 6481 ]
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Сб окт 30, 2010 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:40
В старом разлетелась крыльчатка пополам:
-0099-05.jpg [ 480.17 КБ | Просмотров: 6475 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:04
Всем привет. Вчера машина заглохла и больше не завелась. До этого катался на повышенных оборотах вплодь до отсечки. При включении зажигания бензонасос не гудит, но реле щелкает. Все предохранители целы. Кнопка аварийного выключения подачи топлива должны быть нажата (вдавлина) или отжата в рабочем состоянии автомобиля? И что за кнопка в блоке предохранимтелей?
Откуда бы начать искать трабл?) В электронике вообще не секу...
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:21
Подай 12В непосредственно на насос,заработает,значит копать в электрике,нет так менять насос ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:23
Они не ремонтируемые?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:33
Ну раз даже не гудит то сгорела электрическая часть насоса,значит менять,можно БОШ десяточный поставить.
