Текущее время: Пн ноя 17, 2025 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 19:22
Xo_Xa
вот же...
а есть может ссылки какие нибудь на эту тему? :oops:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 0:10
короче забрал я эту коробку...
один в один как моя. только отломана часть колокола.
т.к. коробка из двух частей - нужно заменить только ту часть, которая образует колокол.
Кто подскажет как это сделать? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:25
vinil писал(а):
... как это сделать? :)
Если сам будешь делать - глянь тут фотки по разборке КПП:
http://www.quantums.info/gearbox.htm
Фотки не видно!
Что там было?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:47
вобщем пиз*ец, товарищи...
сделал коробку, поставил, закрутил всё....
завожусь, пытаюсь тронуться....
ХРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРр
:crowd: :crowd: :crowd:
выходит пипец сцеплению :shock:
коробка новая, шрусы внутренние тоже взял другие... наружные в норме 100%.
вот блин и новое сцепление LUK... 40-50 тысяч всего отходило... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:46
А визуально его не достаточно было осмотреть чтобы определить?
А мусор в колоколе? Он как туда мог из коробки попасть? Ведь говорили же мы тебе...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 2:19
что может сломаццо в сцеплении чтобы были такие симптомы?
лепестки корзины в норме, фото выкладывал же...
в чем косяк может быть?
сцепление ни разу сам не снимал/не ставил :???:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 2:30
Пружины ведомого...?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 2:36
это ремонтируется? или полюбому комплект сцепления покупать?
Luk больше не куплю, наметился на VALEO или SUCHS но там ценник от 100 евро :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 2:48
Ну если ведомый рассыпался, а корзина живая - может и можно... 100евро за сакс неплохо ваще-то
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:03
vinil ну дык если сцепляться не на что... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 6:14
ну что, вот по ходу и финал истории...
сегодня снова попал в гараж, снова скинули коробку. Разобрали сцепление. Вдумчиво посмотрели внутрь... и нашли в чём косяк!
Проблема - ведомый диск сцепления. Накладки на нём еще вполне живые, но втулка (которая одевается на вал) - очень сильно болтается относительно всего диска. Шайбы (или нечто подобное), что фиксировали его на одном месте я и нашёл ранее в колоколе.
Залез в подвал гаража, откопал там старый комплект сцепления с полуживым еще диском, поставили диск вместо этого, собрали, залили в коробчонку масло - и всё стало здорово. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:29
Вот нет чтоб ведомый купить... или хотя бы накладки от 08 примерить - на какие-то эскорты идут какие-то наши.
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
