Текущее время: Сб янв 17, 2026 22:36
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 22:21
Единомоментно на светофоре вдруг загорелась лампа генератора, погасли фары, остановился вентилятор печки, отключились тахометр и термометр на панели.
Работают системы управления двигателем и бензонасос, габариты, поворотники, дворники. Мотор заводится. При включении зажигания лампа аккумулятора и давления масла не горят, после заводки мотора и включения потребителей загорается лампа аккума и больше не гаснет.
Что бы это могло такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:23
Мне кажется проблемма в основных предохранителях http://pokatili.ru/forum/ftopic26718-0-0-asc-.php (вроде А,В)
вот тебе ещё электросхемы эскортовские пригодятся http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:08
эти преды первое на что я посмотрел, на вид целые.
Сейчас пойду с тестером напругу щупать по монтажному блоку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:43
Проверь всю цепь генератора,а также диодный мост на пробой,и регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 13:36
Все оказалось проще. Сгорел предохранитель F27. Обозначен он как пред лампочки тормозов, но кроме того на нем висит питание нескольких релюшек и панели приборов. С панели приборов питается и начальное возбуждение генератора (через лампочку), поэтому гена и не заводился.
А виноваты во всем гаишники :), они мня тормознули в 2 часа ночи и докопались до неработающей подсветки номера. Я не долго думая,чтоб отвязались снял лампочку с тормозов и воткнул в подсветку. Сгоревшую с подсветки воткнул в тормоза. Но видимо цоколи лампочек не вполне одинаковые и на очередном светофоре таки лампочка замкнула цепь тормоза, пред сгорел с вышеописанными симптомами.
Ещё поправка в первое сообщение, печка все же работала.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:02
Ну и экстремал Вы батенька...
В подсветке номера лампа мощностью 5Вт, а в тормозах - 21Вт. Сгорит стекло.
Рекомендую после произошедшего проверить генератор - какую напругу выдает на ХХ без нагрузки, и на ХХ с включенной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:18
Ok проверю.
Хотя думается что ему (гене) будет, ну покрутился минут 20 без возбуждения в холостую...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:01
MozgoveD писал(а):
В подсветке номера лампа мощностью 5Вт, а в тормозах - 21Вт. Сгорит стекло..
К тому же лампа на 21 вт. ещё и длиннее. Будет плавить плафон.
А сейчас всё нормально? Зарядка идёт?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:02
всё нормально. 14в постоянно:)
