Текущее время: Чт янв 22, 2026 6:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 2:36
А чего такой дорогой ремонт-то? Если не долбануло со всей дури поршнем по клапану, то направляющая клапана должна быть целой. Осталось только снять голову, проверить поверхности, к которым поршни прилегают, при необходимости пройти их на станке резцом (не такая уж дорогая работа, думаю 1-1,5 тыс.) ну и новые клапана поставить (вместе с маслосъёмными колпачками в 1000 р. уложится)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 3:56
Ну, я не знаю, как у вас, а у нас например за смену помпы попросили 1,5рубля. ;) Сход-развал в районе 400эров, в сервисах где нет очереди. У проверенных 200 на эскорт (ибо только сход), но ждать 2 недели. А просто замена прокладки гбц, у друга на двенашке 16клапанной, вышла 1600 за работу. Вот такие вот цены.
p.p.s. Ford продаётся.
 Заголовок сообщения: Помогите понять!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 22:25
Сначала порвало ремень ГРМ, загнуло клапана, разобрал движок, все поменял, собрал! А после сбора начал заводить, она завилась, но начала придуриваться, Заводишь работает на холостых, потом в карбюратое хлопнет, начинает глохнуть, минуты 2 качаешь пидалью газа чтобы не заглохла, опять хлопнет, и нормально работает, начинаешь трогаться опять хлопок и опять такая же хрень, ехать начинаешь глохнуть! и все это происходит что на горячей что на холодной!!!!
форд орион 1.4 CVH 91 г/в Питер
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:09
Первое что приходит на ум неправильно выставил ремень ГРМ,неправильно подсоединены ВВ провода,не правильно выставлено зажигание.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:53
Подскажи как правильно выставить метки, может я и не правильно их выставил! А провода правильно стоят! А зажигание там не выставляется, там модуль стоит!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 0:14
http://pokatili.ru/forum/ftopic7354-0-0-asc-.php почитай
и сделай подпись авто как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:13
У меня не получается подписать авто, не знаю почему!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 22:02
Перенёс вопрос в тему.
Посмотри наверх! Там голубая полоса шириной 2 см.
В левом углу на ней - кликай на слово профиль.
Должна открытся таблица с твоими данными. Заполняешь. Сохраняешь.
По мотору - проверяй по меткам. Возможно ошибся на 1-2 метки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 16:17
Какие последствия после того как грм порвался?
Escort 1.6 cvh 1997г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:18
http://pokatili.ru/forum/ftopic26410-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 0:48
В планах поменять сальник распредвала (подозреваю, что подтекает http://pokatili.ru/forum/ftopic14768-30.php, хотя масло не уходит), заодно и ремень ГРМ пора уже менять. Можно ли брать дешевые: ремень ГРМ и сальник распредвала или настоятельно рекомендуются оригинальные? Разница в цене очень большая.
Для осуществления всего этого наметил приобрести следующее:
1. Ремень ГРМ Contitech - CT690 - 1шт. - 68 грн (260 руб).
2. Сальник распредвала - Febi - 05628 - 1шт. - 28 грн (107 руб).
3. Прокладка крышки ГБЦ - Reinz - 71-13031-10 - 1шт. - 29 грн (111 руб).
4. Уплотнительное кольцо трамблера - 6 066 427 - 1шт. - 20 грн (76 руб).
5. Гайки коромысел - Ford - 8шт. - 16 грн (61 руб).
6. Динамометрический ключ - какой посоветуете взять для Escorta?
Вообщем, без динамометрического ключа получается довольно таки бюджетно, но ключ - это моя мечта. Какой оптимальный вариант в районе 400 грн (1500 руб)? Кто какие юзал?
Чем снимать и запихивать сальник? И, вообще, какие тут могут быть подводные камни, кроме совмещения меток и натяжения ремня?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 9:45
ремень ГРМ фирмы Contitech,хорошо себя показал и на форде и на чирке.
Сальник распредвала поставил японский какой-то за 200р.,когда пару зим назад выдавило старый:):)пока живет хорошо:):)
febi-не очень,все остальное хороший выбор имхо
динамоключ брал за 600 р.маленький стрелочный
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:04
Так, спасибо, сальник возьму другой (тока какой?). Владислав, а не помнишь, чем ты его выковыривал и на место запихивал. Когда запихиваешь новый сальник, нужно на посадочное место в ГБЦ герметик наносить или нет смысла? А динамоключ хочу взять щелчковый. Вообщем, посмотрел таблицу моментов затяжки на Эскорте: минимальный - 0,7 кгс (болт крепления трамблера), максимальный - 23,5 кгс (болт ступицы переднего колеса), большинство моментов до 10 кгс, в КПП есть моменты до 13 кгс, но туда лазить пока не собираюсь. Следовательно, универсальный ключ нужен в пределах 5-240 Нм. Но таких диапазонов нет. Есть самые ходовые: 5-25 Нм, 19-110 Нм и 40-210 Нм. Какой из них будет оптимальным вариантом? Склоняюсь к варианту 19-110. До 19 Нм можно осторожненько небольшим инструментом, эти моменты я уже знаю, трамблер закручивал пятьсотмиллион раз. ГБЦ затягивается от 25 до 50 Нм, остальное довороты. Колесные болты - 100 Нм. А для ступицы, доворотов и открутки проблемных мест, мне кажется, достаточно просто длинного и мощного воротка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:49
в моментах запутался))))думаю тебе лучше знать)))
сальник у меня выдавило,но когда гбц делал,он пальцами вытаскивался.
Ставил новый в -10,-15 молоточком палочками и всем что было под рукой.Имхо новый сальник был в большем допуске=>стоит хорошо.
Сальники посмотрел в экзисте-имхо все кроме феби и возможно ханс прайс)))corteco вроде ничего так были сальники на кпп)))не текли))
Герметик нужен будет только если сальник не внатяг будет садиться.
Щелчковый ключ конечно тема))))но дорого))))1500-2000 р.?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 19:10
Ага спасибо, если пальцами высунется - хорошо, но надо будет распред вытащить, хотя бы частично. А маховик как по-правильному зафиксировать от проворачивания? В мануале написано, что через дырку от стартера, хотя я не представляю себе как это сделать. Другие предлагают через защитный кожух внизу коробки. Есть какие-нибудь другие варианты или приспособления? Насколько геморно снимать шкив коленвала или распредвала?
