Текущее время: Вс апр 19, 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:30
А была в Зарулём статья, по антизапотевателям, лет 5-10 назад. У большинства как раз этот дефект, что слой бликует. Сама пробовала фирмы SCT, той, которая масло Mannol делает - выкинула. А Antifog от черепашек - нормально. Но тереть все равно лень...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 3:39
Давно уш пользуюсь вот таким баллончиком, реально помогает, без запаха, не бликует.
123_новый размер.jpg [ 151.52 КБ | Просмотров: 6347 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:26
Не ну реально проблема - как дождь так сразу все потеет, если печку на тепло поставить - еще хуже - если на холод то пропадает все но ХОЛОДНО! купил какой-то в синем бочке - вонючий зараза и мне кажется нет от него толку..может конечно надо протирать насухо стекла как на нем написано...не пробовал...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 2:27
если при горячей печке запотевание не исчезает - значит нет забора внешнего воздуха, в заслонках ли дело, или забитом фильтре - надо смотреть
Holts - не такая уж и дорогая, но классная химия, уважаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:14
Я не пользуюсь веществами, а делаю проще, когда сажусь в машину приоткрываю окошки, воздух церкулирует стекла не потеют, когда движок прогреется и в салон пойдет уже теплый воздух, вот тогда закрываю окошки, и даже в сильные морозы у меня окошки не запотевшие.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:57
НЕ садиться за руль после выпивки :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:51
я как-то тупанул и тряпкой, что вытирал руки раньше, протер внутри лобовое, теперь если на улице дождь и темно и прохладно просто пипец, без навигатора и штурмана никак :evil: :evil: Вытирания не помогают.
+на боковых снял солнц. защит. пленку и видать незаметный слой клея остался - потеет ужас.
вопросик: протирал растворителем изнутри, ничего больше под рукой не было, частично помогло. Может есть лучшие идеи навести чистоту внутри стекол???
p.s. еще по теме, за год не появились ли новые работающие средства и аэрозоли от запотевания?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:38
agricola я раз в месяц протираю изнутри все стекла влажной газетой убирая грязь и жир со стекол.после такой операции потеет ощутимо меньше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:43
попробую очередной еразоль при случае, но мне сдается все это хрень очередная :smile139: тартльвакс и тот не очень-то.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:44
sasha1 писал(а):
делаю проще
у тебя в среднем суше...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:10
Протер спиртом внутри вроде попустило. Пошли дожди, внутри стекла лобового прям слой воды видно :la-la: (возле левой ноги водителя дырка прогнила в полу, вода похоже при езде попадает, вот и сыро "мягко говоря", походу испаряется в салон, куда же деваться в холодное время) Печально, буду вариться, но не факт что попустит, может затекает и с другого места влага...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:09
А я вот знаю, что чтоб у меня жигуль не потел, мне надо с радиатора печки его кучу мокрых листьев убрать :smile139: но делать это не снимая печки напряжно, а она у меня снимается только целиком (там радиатор от 05 в коробе от 01 и пеной залитое...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:30
Да у меня влажность ниже чем у вас.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:49
счас у нас чревато будет спиртом-то промывать.. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 22:41
у меня на 2-й скорости печка свистеть начинает, на 3-й вообще капец. Буду ждать когда листья пересохнут и по частям мне в салон попадут :crowd:
