Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:50
bomok58 писал(а):
там замыкается не плюсовый контакт, а массовый и искрить нечему
:shock: А какая разница, какой замыкается ? Раз происходит размыкание-замыкание цепи, то искрение неизбежно.
Снимая - надевая клемму на АКБ искрит независимо от того снимаешь плюсовую или минусовую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 0:13
Сдаюсь , вы опять правы! Ну а насчет искры, пусть правообладатель предлагаемого устройства проведет полевые испытания, не сгорит его машина - посмотрит , надо ли нам это, я от 2108 присобачил
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:59
Bryking писал(а):
Бояться надо газовых баллонов в машине,
Зачем? ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:07
ДмитрийМ писал(а):
Зачем? ;)
А запаску некуда класть :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 21:33
По какой причине, у меня стрелка уровня топлива в баке, ползёт постоянно вниз?
P.S.Чем больше лью, тем ниже минимального уровня показывает.
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:38
А когда расходуешь бензин она случайно не поднимается? http://pokatili.ru/forum/ftopic9695.php вот ещё полистай.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 1:31
Да...поднимаеться ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:03
У меня поднимается, а когда заливаешь бак, то она опускается
Прям мистика, едешь по трассе, а бензин судя по показаниям вырабатывается. :bye:
Все это произошло после смены старого бензонасоса на новый бош в сборе с датчиком. Вставил насос как надо, подключил колодку, ее только в одном положении можно воткнуть, и все.
Подскажите что сделать, чтобы нормально, как у людей стало. Спасибо!
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 17:56
Так вытащить бензонасос и провода на датчике топлива поменять местами. Не тот, что к контакту идёт, а те два, что от пластинки, по которой контакт ходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:52
Я тут наконец решил порыться в причинах показаний датчика уровня топлива, откинул седуху, решил выташить резиновую заглушку куда провод заходит, вытащил и тут разъем с от этого провода с чего-то соскочил ::doh:: Долго святил я в эту дырку в поисках того, на что этот разъем можно было напялить. По близости не нашел ничего более подходящего как кроме торчашего болта, он был изолирован от корпуса шайбой. Прикинул, вроде разъемчик подходит. Натянул хорошенько, вкл зажигание - стрелка поднялась до предпоследнего деления (хотя меня очень мучали сомнения что в баке так много бензина). Так вот всвязи с этим возникли след вопросы:
1) я правильно его подключил?!
2)на сколько же бак литров?! Читал в мануале - 55 л. Помоему нереально много...
3) Сколько остается бенза в баке мертвого до полной его выработки?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:07
Сегодня, когда снимал панель приборов, чтобы проверить лампы абс, обнаружил, гнездо для лампочки индикации о заканчивающемся бензине(!!!), вместе с лампочкой. Находится оно справа под датчиками топлива и температуры.
В связи с этим напрашивается вопрос - и какого хрена оно ни у кого не загорается при заканчивающимся бензине, не понятно?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:37
Потому что она не используется в проводке Эскорта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:31
mursielago писал(а):
.........след вопросы:
Вопросы остаются в силе ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 0:22
1-хз.
2-так и есть. 55л.
3-10л от нулевого деления указиметра, 2.5л от завоздушивания насоса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:42
у него карб,так что думаю всё зависит от правильности установки заборника бензина ::thinking::
