Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:59
Но этого оказалось мало, для того чтобы заработала третья скорость.
Еще один горелый контакт был обнаружен в нижнем разъеме, через который эти же три провода (черно-красный, черно-желтый и черно-зеленый) уходят к резисторам и мотору.
Тут у меня не нашлось запасного разъемчика, пришлось бережно вскрывать этот (что было непросто, т.к. красный стопор фиксаторов приплавился к черному телу разъема - пришлось вырезать черный кусочек сбоку). Зато пины оказались популярными типа "лира" (или как там они правильно называются?), так что я добыл ремонтный пин из давно купленного на запчасти ISO разъема подключения магнитол.
Опять же немного паяльника и термоусадки - и получилось все красиво.
Еще аккуратно добавил немного электропроводящей смазки в починенные пины обоих разъемов, т.к. здесь ток большой, чтобы уж для верности.
И вот теперь уже обдув заработал на третьей скорости как китайский фен.
Blower_Wiring_To_Blower_Connector_1.jpg [ 108.12 КБ | Просмотров: 7871 ]
Blower_Wiring_To_Blower_Connector_2.jpg [ 61.48 КБ | Просмотров: 7868 ]
Blower_Wiring_To_Blower_Connector_Repaired_1.jpg [ 71.36 КБ | Просмотров: 7868 ]
Blower_Wiring_To_Blower_Connector_Repaired_2.jpg [ 80.27 КБ | Просмотров: 7869 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:54
Люди, вопрос есть один, что это за разъемы? Сори за качество, тока телефон под рукой оказался...
Комментарий к файлу: Что за датчик? ОЖ?
Photo-0097.jpg [ 375.73 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: Для чего этот разъем?
Photo-0096.jpg [ 279.85 КБ | Просмотров: 7880 ]
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:56
первый - ДПКВ
второй - осмелюсь предположить, что октан-корректор
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:31
Второй октан корректор? куда ж он цепляетсо то в таком месте ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
Последний раз редактировалось mursielago Пт окт 22, 2010 0:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:51
mursielago он никуда не цепляется, на него цепляется. Фишка-перемыка. Фишка снята - 92, одета - 95.
Если это он, канешна.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 0:04
Может еще у кого-нить какие-нибудь мысли есть??
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:47
Не, это не октан-корректор. Это что-то типа конденсатора фильтрующего, который крепится к крылу над блоком зажиания.
Проще всего посмотреть по цвету проводов и в схему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:16
а ни у кого нет изображения этого октан-корректора? где он находится то?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:03
Где бы еще найти схему... ::thinking::
И правда, где октан-корректор находится?! и на всех ли он моделях имеется?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:19
+1.
Нет, не на всех.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:16
Блин, так откуда все-таки тогда этот разъем идет?! и куда?! :-(
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:32
mursielago дык может скажешь, чем этот разъем тебя так мучает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:33
Вопрос: подключаю ДПДЗ, при неподключенном датчике выдает( 1.2 датч.закрыт), (4.7 датч.открыт). Вставляю датчик в разьем данные меняются (1.2 закрыт) (1.08 открыт) это нормально?
Ford Escort хэтч, CVH 1,4 F6F, 1991г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:47
orfag
http://pokatili.ru/forum/ftopic37662.php вот тема про ДПДЗ почитай,похоже в разъёме или проводке непорядок. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:50
Октан коректор(2 провода) находится на левом крыле,рядом диагностический разъём для самодиагностики(3 провода,для ЕФИ и ЦФИ),а вообще поиск рулит http://pokatili.ru/forum/ftopic9918-0-0-asc-.php
