Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:30
 Заголовок сообщения: Топливный насос
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:44
Кто может сказать какое давление должен создавать топливный насос на Форд эскорт 1.4 инжектор так как родной у меня сгорел, в магазине мне сказали что подойдет от 2110 фирмы БОШ я поставил но заметил что машина как то не так стала работать
Ford Escort Express 1.4i (F4B) PTE SEFI
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:44
У меня стоит Бош от 2110, работает отлично. Давление выдаёт более 3 атм. Но работает "как-то не так" скорее всего из-за того, что после смены насоса ты не отрегулировал давление, приходящее на форсунку, оно должно быть 1+-0,1 атм.
P.S., а не, погоди, 1 атм - это на CFI, а у тебя SEFI, тогда для тебя давление должно быть 3 атмосферы в рампу
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 19:57
Лови :lol:
222.png [ 34.92 КБ | Просмотров: 4403 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:29
А какое давление должно быть на зетеках?
Как лучше его померять? Если к шлангу насоса с манометром прикрепить, оно нормально померяет?
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:53
rrv писал(а):
1. А какое давление должно быть на зетеках?
2. Если к шлангу насоса с манометром прикрепить, оно нормально померяет?
1. См.выше. 2,1ати.
2. Нормально. (если шланг и манометр насоса - бензостойкие, то можно мерять более одного раза ;) )
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:36
Это давление для 1,4 моноинжектор, для зетека оно должно быть такоеже?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:50
В таблице данные на SEFI то есть и на зетек
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:05
Спасибо :)
