Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: менять или капиталить
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 16:52
все накрылся движок конкретно,масло жрет,дымит из пробки маслозаливной.... вот делема возникла или делать ремонт полный или менять....
что лучше . .. ??
вот опять морозы машинка не завелась :x :x :x
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 16:58
двиготель работает как ни странно тихо(без ударов и без стуков) ,вот тут дали совет что может тока кольца сменить и все ....
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:02
Специалист отдела РЭА
если стенки цилиндров без задиров и ровные, то должно помочь. И поршня проверить, чтоб в размеры укладывались. Стуки и удары будут если вкладыши износились на коленвалу или распредвальные шейки. Раз не гремит, значит ещё всё в порядке, проверить можно подключив механический указатель давления, посмотреть сколько давит.При большом износе шеек и вкладышей давление очень низкое.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:15
про указатель неопнял ? ето компрессию чтоли смерить? она такова 7,5-8
руки растут оттуда откуда и у всех тока еше не воспитанные правильно.... Первая машина и той года еше нет...
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:18
нет, давление масла в системе проверить :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:28
quote]
нет, давление масла в системе проверить :D[/quote]
надо надо проверить,тока проверить нечем, но спасибо за совет вообше неплохобы в салон утсановить такой механический на постоянку :))
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:37
ну, насколько мы тут слышали, уже вторая же??
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:45
ну можно сказать первая ..... тк вторая точно такаяж е с такими же симптомами....... вобшем все машины будут первые пока не начусь разбераться :))
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:03
Zedo а какое давление должно быть когда все в норме???
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:06
про давление в мануале написано. на холостых и на 3000 тыс. Заедь на на станцию какую нибудь не за дорого давление помереют. Компрессия слабовата конечно. Всетаки думаю ремонт а не замена
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:10
руководство по ремонту говорит:
на холостых 1.0
при 2000 оборотах 2.8
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:16
пасиб ,нашол уже сколько должно быть :) надо померит как потеплеет.
ситремно одно что может как залезут туда а там все менять так будет дешевле сменить двигло ,человек я бедный денюжкой обделен :D :D
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 21:34
дам тебе совет(надеюсь никто не побьет :D ) влей каких нибудь присадок побольше,помой хорошенько, пропылесось и продай ее. Штук за 10. Не заморачивайся капремонтом, столько денег сдерут -офигеешь. А движек менять тоже денег стоит. Эта не та машина , что бы так попадать. а лучше на авторынок в таллинне поставить, если видимой ржавчины нет, быстро уйдет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 21:56
видимая ржавчина есть, на задних арках только немножко,посоветуй какие присадки влить??? продать то хотел уже давно только ктоже купит с таким двиглом.
но совет дельный так и думал тока слышал про бесполезность присадок всяких
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 23:11
почему ж, эффект даст, но временный и по убывающей потом
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
