Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:41
 Заголовок сообщения: Шумка дверей МК4
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:33
Люди кто нибудь делал шмоизоляцию дверей на МК4 эскорте. В общем надо не то что бы совсем зашумить, надо убрать дребезг. На полную тишину в салоне не претендую но всякие поскрипывания и постукивания задолбали. Разобрал пока что задние двери, постукивая по внутренней части двери что то дребезжит а что и как понять не могу, но похоже как механизм стеклоподъемника резонировать начинает. Что посоветуете? А то обидно будет если сделаю вибро-шум как положено а оно все равно побрякивать будет. Сами понимает машина не дорогоая по этому много денег в шумку вкладывать не охото при продаже не оценят)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:03
шумкой оклеивают, мне казалось, пенку дверную изнутри, так что все скрипы останутся с вами ...вообще - в шумоизоляции дверей толку сильно меньше чем для днища, может с него начать. Двери в пропорции цена-результат дают, как мне объясняли, меньший эффект.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:10
да мне не то что шум дороги и подвески убрать, мне разобраться как определить что в дверях брынчит, то ли элементы замка и стеклоподъемника то ли сам метал двери ну и устранить это дребезжание
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:11
Там кстати под внутренней обивкой двери должна быть пленка вклеенапылегидроизолирующая. Если ее не было то надо ее восстановить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 19:19
ну от пленки только следы местами остались и слотч двухсторонний, но от шума думаю она не спасала
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 23:32
Зря так думаешь. эта пленка помогает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:57
Не стоит пренебрегать. Пленка это помимо всего прочего - гермитизация салона. Для старой машины это весьма важно. В дверях есть вентиляционные щели, и на ходу через них в салон может подтягивать воздух. Если выхлопная где-то подсекает - то может и в салон тянуть. Малые концентрации заметить сложно, а вот интегральный результат за несколько лет регулярного использования окажется нехорошим. Это конечно самый скверный сценарий, но такими мелочами пренебрегать не следует. В строймагах продаются разнообразные материалы...например типа паралона ...только тонкий и плотный...что-то типа мягкого пенопласта...вырезаете из него по форме, добавляете технологических отверстий и плотно приклеиваете к железке. Клеи тоже сейчас в строймагах есть и разнообразные. Главное чтобы под обивку двери влезло!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:13
Тут вот, я спрашивал про шумоизоляцию:
http://wwwboards.auto.ru/isolation/19732.html
Весной или лучше летом, когда жарко будет буду разбирать двери и обклеивать их пов-ти специальным листами, как на этом фото.
Материал - битум на фольге. Его надо греть и прижимать.
Комментарий к файлу: Это не Эскорт!
Это 15-ти летний Пежо.
.jpg
.jpg [ 199.96 КБ | Просмотров: 4387 ]
Последний раз редактировалось Mishal Пт ноя 05, 2010 1:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:08
Миша, там не совсем битум. Это СТПшка, название этого материала - битопласт. У нас тут есть про неё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:12
Я этот СТП клеил на внутреннюю поверхность. А там где он наклеен на фото - материал, похожий на подложку под ламинат, с фольгой с одной стороны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 0:57
Теперь я знаю почему у меня карты повело. Пленка у меня отсутствует на всех дверях. Видать из-за влаги карты и повело. Между картой и дверью проложил фигню которая под ламинат стелится, эффект есть но небольшой, сами карты греметь перестали, клеил его на дверь двухсторонним скотчем, хочу еще один слой попробовать к самой карте приклеить.
 Заголовок сообщения: Re: Шумка дверей МК4
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:53
Привет! Подскажите, где в Москве недорого можно купить шумоизоляцию? И сколько это будет стоить? Спасибо!
Форд Эскорт 1999 г.в., 1.6L 16V, седан.
http://www.drive2.ru/users/escord/blog/ ... 9265/#post
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
