Текущее время: Сб ноя 15, 2025 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:53
tsarik писал(а):
здесь надо прокатывать диск
извиняюсь за непонятки. диск правили на шиномантаже(понес им на проверку балансировки, поставили на аппарат, восьмерку видно невооруженным глазом) и отбалансирвали при мне вроде по "0" все. Вот я и думаю, что за г....
наткнулся в сети на статью, в которой пишут, что балансируют колесо без нагрузки, и при постановке на авто при движении с нагрузкой колесо "ведет себя по-другому".
tsarik писал(а):
ну а если нет ........
то что?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:37
Прокатывают диски на станках типа токарных(уверен в Москве найти не сложно,у нас пркатать диск стоит 350р),то что они тебе сделали балансировку это туфта,кривой диск не отбалансируешь нормально.
то что?
Я имел ввиду,что заменой заведомо нормальным колесом,вместо битого, мы исключим подозрения в его неправильности,то есть если с новым колесом всё повториться,то надо будет копать дальше,подшипник,ступица и даже балка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 23:48
делали правку диска на специальном станке для правки дисков, только потом балансировали(отдал,кстати, 800р)Сегодня к ним заезжал,проверили снова,диски оба задние в порядке.
Колеса поменял местами,вроде как дисбаланс также справа(машину не трясет, руль не бьет, звук идет отчетливо неравномерный) хотя там особо не разберешь. завтра поставлю назад лето, посмотрю.
подшипник поставил новый,т.к. люфтило сильно.когда сегодня перекидывал колеса проверял люфты: в вертикальной плоскости нет, если барабан крутить интенсивно вперед-назад слышен небольшой стук. слева такого нет.
при таких траблах,что в первую очередь выходит из строя:ступица или барабан(балку не учитываем)? после удара проехал где-то 200км.
по поводу балки: ударил на скорости 20 км/ч,но неприятно(два бардюра сходятся домикомвот я туда и попал,в торец бардюра, но звук от удара был приличный, машину немного бросило в сторону.
Блин вот наделал делов :-(
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:05
Вот чего нашёл
Покрутили сегодня на токарном станке ступицы и диски. Один косяк нашёлся. Кривизну колёс это конечно не отменяет, но фишка то вот в чём, ступица новая , а г..но. Сама то она выточена ровно, а вот отверстия под болты колёс относительно центра смещены на величину что то окло миллиметра. То есть вокруг оси и колесо и тормозной диск крутится неровно. Завтра буду брать опять новые, но уже другого производителя. И ставить их на станок до установки на машину, чтоб если что можно вернуть было. Запомните этого производителя(или поставщика) , и не покупайте их детали: Mapco . Может и разовый случай сбоя, а может и нет.....
Орион 89
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:30
Млин где то встречал точно такую же проблему,кто то из наших так же наехал на бордюр(поребрик для Питерцев) :lol: ну не могу найти темку :-(
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:24
поиском пробовал искать, как раз читал про Маpco. другого полезного ничего не нашел.
сегодня ставил назад летние колеса-такой же звук идет. значит диск прокатали более-менее ровно. люфта в ступице не,как писал вчера, только при вращении взад-вперед звук:тук-тук,тук-тук.
когда крутишь вывешенное колесо и смотришь сзади,крутиться оно не ровно, как левое,а немного кривовато.
Балку, вряд ли, погнул. Значит остались барабан и ступица. Есть еще одна глуповатая мысль-может шпильки(шпильку) погнуло.
как определить,что менять-барабан или ступицу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:11
Да барабан вроде не при чём,здесь надо смотреть саму ступицу,колесо же крепится на ней. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:34
а звук при вращении взад-вперед "тук-тук" говорит об износе ступицы или о ее кривизне?
неужели от удара мог погнуть ступицу ::thinking:: , а проверить ее можно только на станке, х.з. где его искать.
на барабан думаю,т.к. ездил на гнутом колесе, может его искривило,повело; хотя, наверное, вряд ли.
надо на разбор ехать, за 1000р предлагают ступицу с барабаном и с те внутренностями. но тоже неизвестно какая она, а новая дорого стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:45
Знаешь чего подумал,а не могло просто перекосить подшипник ::thinking:: ты барабан то снимал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:54
Конечно снимал, подшипник новый ставил(старый отпал), втулки запрессовал нормально. барабан всал ровно. Сниму еще завтра проверю, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 17:59
ездил сегодня за ступицой,и видел балку,снятую с машины.
вот думаю, не могла погнуться балка в месте крепления ступицы к ней, там площадка такая небольшая, она особо не усиленна. с другой стороны,какой силы должен быть удар,чтобы согнуло эту площадку. да и по пведению машины ощущалось бы это, тянуло бы вправо,резину жрало.
тут уже надо на стапель ехать,самому не проверить кривизну балки.
.jpg
.jpg [ 33.74 КБ | Просмотров: 4905 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:31
Ну по идее на сход-развале должны сказать по кривизне балки ::thinking:: тока дорого всё это млин :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:59
tsarik писал(а):
должны сказать
обязаны, как никак 1000р стоит.
как в геометрии,буду действовать от противного, завтра заменю ступицу,вдруг пронесет, а если трабл останется-тогда точно балке каюк,можно тогда и не ехать на сход-развал,а сразу балку брать; а то мне этот бардюр уже вылился в 2500р. и что самое главное-виноват сам, и от этого еще хреновей,свалить та не на кого. :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:05
Ну понимаешь,еслиб балка то колесо просто криво стояло,и ни какого эфекта восьмёрки ты б не увидел ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:16
Согласен,только это предположение меня и утешает. а восьмерку видно отчетливо,специально вывешивал два колеса и смотрел.
есть предположение,что в результате езды на гнутом диске и раздолбанном подшипнике произошел дефектный износ ступицы или барабана, или всего вместе. ::thinking::
